Бак для летнего душа с подогревом. Дачный летний душ с подогревом
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Yur.OK, 24.06.13.
  1. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    А вы, если есть возможность, для эксперимента, попробуйте между забором у бочки и лейкой какой-нибудь шланг сделать, опустив лейку до пола или до колен.
    Посмотрите какой напор воды будет у пола и выше.
    Если, например, напор на уровне груди вас устраивает, а выше уже нет, то вам на разницу высот (текущей лейки и "на уровне груди") нужно бочку приподнимать.
  2. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    А где такую пустую бочку взять и сколько она будет стоить? А ржаветь она изнутри не будет?
  3. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    Для увеличения напора воды из низко расположенной ёмкости можно создать в ней повышенное давление, подавая воздух с помощью ножного насоса ("лягушки") или другого источника сжатого воздуха. Естественно, ёмкость должна быть герметичной, желательно встроить клапан избыточного давления. Подобную конструкцию, в которой в качестве резервуара с водой использовался огнетушитель, видел в детстве в гостях у родственников. :)
  4. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Не совсем понял: т. е. стоять мыться в душе и ногой качать "лягушку"?) Или предварительно создать давление?
  5. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    А как Вам больше понравится:)]
  6. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Первый вариант самый интересный :)]
  7. LaDoberman
    LaDoberman
    LaDoberman
    Харьков
    Тоже озадачился данной темой.
    Год назад построил душ, плоский пластиковый бак. В крыше сделал из поликарбоната "окно" Думал типа парника получится
    Но вода всё таки не прогревалась до комфортной температуры. Жена стонала, что вода прохладная. (ну уж очень она требовательна к комфорту)
    Думаю надо ставить тен, как во втором сообщении этой темы.
    Но вот подумал... А какая это температура комфортна? Сколько градусов ?
    Это я к чему) Просто есть грелки для аквариумов! Даже сами отключаются если нет воды. Просто закинуть её в бак выбрав нужную мощность (они есть для аквариумов и на 500 литров) и всё. Не сверлить бак и т. п.
    Но вопрос в чём! Эти аква грелки могут прогревать и держать температуру только максимум 30-31 градус. Хватит ли этого для комфортного душа ?
    Или водичка будет всё равно свеженькая ?
  8. LaDoberman
    LaDoberman
    LaDoberman
    Харьков
    P. S. Нашёл даже такие грелки для аквариумов с максимальной температурой нагрева 36 градусов.
    Или всё равно будет мало?
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    LaDoberman, это для нас давно пройденный этап. Рекомендую почитать здесь https://www.forumhouse.ru/threads/115910/page-3. Если так или примерно так сделаете то Ваша жена точно будет довольна.
    С ТЭНом в бочке не заморачивайтесь однозначно.
    Правда сейчас я в новом душе в котором осталось сделать подводку воды поставлю на землю пластиковую бочку на 200литров и из нее вода насосной станцией будет подаваться в водонагреватель и в душ (плюсы: удобство в обслуживании, более высокий напор воды).
  10. LaDoberman
    LaDoberman
    LaDoberman
    Харьков
    Спасибо за совет, толково!
    Но блин у меня из за бака крыша внутри душа очень занижена (2.1м) и повесить водонагреватель нет места.
    Да и всё капитально уже построено, уж очень хочется отделаться малой кровью. Вот и пришла идея с аква-грелкой.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так его можно и на улице при желании повесить сделав дополнительный навес.
    А все эти ТЭНы и грелки для лукавого и Ваша жена все равно будет от них не в восторге.
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    У нас тоже плоский бак, нагреватель буду ставить (уже куплен) как во втором сообщении. У этого ТЭНа есть несколько предустановок 40-60-80гр. 40 градусов комфортная температура. Впоследствии сделаю уже плавную регулировку.
  13. LaDoberman
    LaDoberman
    LaDoberman
    Харьков
    Т. е. 36 маловато будет ? Не у кого не стоит градусника в баке?
    Думаю поставить такой (тоже для аквариумов) Стоит копейки, думаю будет удобно
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да тоже нормально. Только вы показываете цифровой градусник, а управлять нагревателем как будете?
  15. LaDoberman
    LaDoberman
    LaDoberman
    Харьков
    Нагреватель для аквариумов идёт с терморегулятором, поставил температуру и всё, по стоимости примерно как и тэн, но сверлить и курочить ничего не надо. Забросить его через верхний люк и всё.
    Сам отключается без воды, мощность бывает разная (150-200w и больше)
    Примерно такой как на фото. Видов их много. Но температура (вроде) максимум 36.
