Бак для летнего душа с подогревом. Дачный летний душ с подогревом
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Yur.OK, 24.06.13.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @ТочкаЗрения, лучше скажите как перенес Ваш накопительный водонагреватель зиму вися в душе в на улице. А то помнится Вы сильно переживали за него в ноябре. У меня 5 зим висит без проблем.
    Ну а на счет TJ и Биона не обсуждаю поскольку отдавать за Бион 16 штук который хоть и красивый рука не поднимется чтоб доливать в него воду после помывки каждого человека.
  2. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Еще не включал. Погода плохая, "не дачная", не ночую пока. По внешнему осмотру повреждений нет. Водонагреватель висит не на улице, а внутри дачного дома.
  3. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Дзержинск Нижегородской
    А что с ним будет, если вода была слита?
  4. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Вода из водонагревателя через выходное - входное отверстие полностью не сливается. А отворачивать пробку фланца бака - занятие не для ленивых. Подробно обсуждалось в отдельной теме на много страниц. Поиск Вам в помощь.
  5. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Я просил помощь? Я просто констатировал факт. С двух "кипятильников" (10 и 30 л) просто сливаю на зиму воду. Уже пять лет. (если быть точным, то 5 лет - с 10 л, 2 года - с 30 л). Как-то не представляю, что такое
    . Наверное, потому, что ни разу не откручивал. Старый закон: "работает техника - не лезь в неё"
  6. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Лучше докажите, что это не просто и не бюджетно. Из инструмента только отвертка и минимум строительных навыков. Время на все установки - 5 мин. Бюджет - стоимость Биона и 2 наливных водонагревателей, около 22 500 р. И все. Да. Называю простым и скорым решением + недорогим.
  7. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Из достоинств Вашей схемы, могу лишь отметить малое время на сборку и установку.
    Вариант с насосной станцией и накопительным водонагревателем по бюджету обходится дешевле: простейшая НС - 3500 руб.
    водонагреватель 50 литров - 4000 руб.
    два смесителя (для душа, для раковины (мойки) - 2000 руб.
    расходники (трубы, фитинги, подводки и т. д.) - еще 2000 руб.
    Для монтажа такой системы особых навыков не требуется. Я при сборке первый раз в жизни варил пп трубы - без проблем. Если не хотите/не можете собрать самостоятельно, то можно позвать сантехника, работы на пол - дня, это еще расход 3-4 тыс. руб.
    Не учтена стоимость накопительного бака (т.к. у меня бак изначально был), если взять бочку 220 литров, то еще 2000 руб, еврокуб - 6000 руб.
    У Вас, кстати, тоже накопительный бак не учтен.
    А где Вы храните зимой Ваш чудо - душ Бион? Увозите на теплую квартиру? Габариты его ведь весьма не мелкие - соизмеримы со стиральной машиной.
    Я не критикую Бион. Но, имхо, для дачи требуется более стационарное решение.
  8. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Сам не сторонник "бионов", НО...! В домах-дачах у всех по-разному. У каждого под каждое дело руки растут разными концами из разных мест. Цены, по-моему, как-то занижены. В общем, выражаясь по-научному, при принятии управленческого решения должен применяться ситуационный подход.
  9. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Подскажите, а есть насосы на трубу, создающие НЕБОЛЬШОЕ давление. У меня на еврокубе (чёрного цвета) стоит патрубок 3/4. Вот если на него поставить небольшой насос для полива вышерастущих посадок и для душа летнего (там большой напор там не нужен).
  10. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Бион - это временное решение, которое зачастую становится постоянным: чел попробовал, все устроило и оставил как есть, к тому же деньги уже потрачены.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Но стоит ли этот Бион той цены в 16700 руб что за него просят? Ведь в принципе такая же бочка на колесиках на 50 литров + ТЭН и насос ну и конечно цифровое табло.
    Про бюджет не буду говорить поскольку покупалось все 6 лет назад. Помню только что насосная станция Джилекс мне обошлась в 4700 руб накопитель порядка 4 тыс руб (дочка привезла) а остальное по мелочи.
    Просто Вы смотрите о том как проще сделать чтоб перетаскивать (перевозить на колесиках свой Бион) но не смотрите на комфорт при помывке.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Увы нам это не понять. Особенно после того как он сказал что в прихожей стоят куб с водой а воду наливает в емкости разматывая шланг по дому. :aga:
  13. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Я такой на узкоглазом сайте покупал, около тыщи стоит. Мокрого типа. И блок питания на 12-24 В к нему старый пристроил. Но надо смотреть, насколько выше у вас посадки, залив в душ и количество поворотов в трубах.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Чем выше высота установки еврокуба тем больше напор воды на выходе. Для душа достаточно и 2-х метров с небольшим. А насос так любой здесь смотрю даже насос от стиральной машины один приспособил и рассказывает о нем аж в 3-х темах.
  15. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    У меня еврокуб поднят на 50 см от земли. Высокое место участка см на 70 выше дна куба.
