Бак для летнего душа с подогревом. Дачный летний душ с подогревом
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Yur.OK, 24.06.13.
  1. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Ваш вариант? отдельностоящего, постоянно не обогреваемого душа? как мыться в холода, если в доме нет ванной комнаты?
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так их много вариантов. Вот два для примера IMG_2852.JPG Здесь накопительный водонагреватель висит на улице под навесом а вода подается из бочки на лейку и в водонагреватель ил такой IMG_0354.JPG IMG_0355.JPG с насосной станцией и бочкой стоящей на земле здесь давление воды как в квартире
  3. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Я про холода, зимой - конкретно. В отдельно-стоящем строении. На лето можно городить и городить, не вдаваясь в ценник комплектующих, но по осени разбирать и чем заменить? При круглогодичных и желательно, комфортных приездах в дом.
  4. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Только к дому пристраивать вечно-теплый душ\туалет, иначе быстро\недорого и транспортабельно только TJ 2000, что не надежно, либо какая самоделка с насосом\лейкой и ТЭНом (рассматриваю сейчас вариант).
  5. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Тоже хотел поставить на душ бак. Но смущали некоторые моменты. Крыша плоская с приличным уклоном. Бочку придется крепить очень жестко, иначе сдует. Плоскую емкость для душа проще, но чем то мне не глянулось.
    Подвел воду из колодца (после гидроаккумулятора), в душе повесил накопительный водонагреватель на 30 литров.
    Параллельно водонагревателю запитал стиральную машину.
    На всякий случай рядом с душем на металлический стол поставил 200 литровую пластиковую бочку., подача в воды в нее из той же линии через клапан от туалетного бачка. Под стол установил маленькую насосную станцию, подающую воду в эту же линию.
    Переключение подачи питающей воды с линии от колодца на от от бочки - одним краном.
    Один недостаток - обязательное электропитание. Но пока перебоев не было.
    Расходы: насосная станция 3,5 тыр, водонагреватель 3 тыр, бочка 800 рэ.
    Трубы, фитинги, смеситель, поддон -не считал.
  6. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Милый душик, но опять же только на летнюю эксплуатацию? Или всегда его обогреваете?
  7. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Нет. Живем с апреля до октября. В принципе можно и тепловентилятор поставить, но не видели необходимости.
    Обшит ОСП, потом слой пенопласта 5 см, потом пластиковые панели. Даже в начале октября после нагрева воды в накопителе в душе становилось вполне комфортно.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Tirpitz, а много Вы на даче живете зимой в те же минус 10 о 20 и ниже не говорю? А если живете то чем дачу обогреваете или в неотапливаемой живете? Ну и последний вопрос а вода у Вас в отапливаемом доме стоит или на улице.
    От того как ответите можно и дальше разговор вести. А то хотите чтоб вода на улице не замерзала, чтоб душ которым будете от силы раз в неделю мыться постоянно обогревался и в нем тепло было,
    ну и конечно пока при минус 20 пройдете из душа распаренным по морозу до дома не замерзнуть и не заболеть.
  9. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    В том то и вопрос, ибо живем круглогодично, с пятницы до понедельника + очень часто и зимой по средине недели приезжаем. Дом 60 м2 отапливается 2 - мя конвекторами о 2 Квт. Вода для душа в ведрах зимой стоит в тамбуре (прихожей) на теплом полу. Душ не протапливается в наше отсутствие, хотя подумываю, оставлять теплый пол с ведрами. А Вы моетесь раз в неделю? Мы - утром и вечером, каждодневно. Душ напротив дома, но чтобы не простудиться зимой, одеваемся, естессно, а как же? Вот в этих ответах и кроется мой вопрос, хотя, думаю, другого ответа, как душ\туалет в доме, нет. И это следующий неотвратимый этап в перспективе.
  10. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    У нас все просто, каркас, доски, пенопласт, под сайцдинг - дорнит+ватин, толстенькие такие стенки. Пол теплый + 1,0 Квт конвектор. Зимой дабы прогреть помещение до +25-30 нужно минут 40, иногда приходится газовым обогревателем для скорости греть. Вода в ведрах (зимой) стоит в домике (12-15 шагов), ношу, заливая бочку 50 л, опускаю кипятильник в паре с водогреем-душем TJ-200, процесс пошел. Ночью ставлю на таймер - в определенное время включается обогрев и душ, полы не выключаю, через пол-часа идем мыться. Да, на крыше - летний вариант - 200 л. квадратный плоский резервуар с отдельной лейкой на потолке. Сейчас идет пристройка тамбура-прихожей к душу, естесственно с отдельной мет. дверью - потери тепла надеюсь сократить в разы.
  11. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    И двух конвекторов хватает на 60 м. кв? Или это только поддержание плюсовой температуры в отсутствии хозяев?
  12. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Ка похоже:)]. Только у меня без подогрева, но думаю поставить на осень стационарно тепловую пушку. Я так Пушкой) грею зимний уличный туалет когда гости приезжают (домашний био- как то немного не гигиенично). Туалет выполнен как и душ, с утеплением.
    Включаю пушку с крыльца, пока дойдешь - там уже тепло. Вроде и пушка то всего 1,5 квт. Надо будет таймер отключения поставить на будущее.
  13. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Ну да, на постоянку включены, один в комнате и 2 этаж через проем греет, другой на веранде-кухне (2 комнате). Уезжаем, только градусов меньше ставим, приехал - докрутил. пока. А так еще есть чем газовым\электрическим догреть :).
  14. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    И сколько за (скажем декабрь) набегает?
  15. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Ну туалет греть, отдельно-стоящий "скворечник" наверное круто, хотя в дубаке раслабляться, конечно, неудобно (про женский пол - противопоказано). Я до такого еще не дошел:). Да и далеко он, электричества там нема. А газовой печуркой - панели пластиковые расплавятся или фаянс на унитазе треснет. Да, хотел добавить, все наши "параллельные" решения по изобретению велосипедов схожи и вторичны:) .
