Бак для летнего душа с подогревом. Дачный летний душ с подогревом
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Yur.OK, 24.06.13.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Так тэн её и решает. Греет снизу, горячая поднимается, холодная опускается, вот и перемешивание идет.
  2. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Это не перемешивание, а наоборот - разделение. Перемешивание - это когда весь объем воды будет иметь одинаковую температуру. А в Вашем случае вода будет разделена по слоям: чем выше - тем горячее. Расположением точки забора воды выше ТЭНа Вы проблему не решите - по мере расхода воды уровень воды в бочке будет снижаться, верхние слои воды будут понижаться ближе к точке забора и температура воды на выходе будет выше. Если делать гибкий шланг с поплавком, то забор воды будет всегда сверху и с расходом воды температура воды на выходе наоборот будет ниже.
  3. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    Я сливаю просто холодную воду открутив шланг душа и открыв кран :)]:)]
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Десять лет висел накопитель на улице в старом душе ни чего с ним не случилось. Сейчас отдал его знакомым в рабочем состоянии. Воду слить из него максимум 5 минут просто открыв два крана, вода стекает полностью. Почитайте тему "построил душ и туалет" со стр 4 там все показал с фото.
    Вот насосную станцию действительно нужно убирать в теплое помещение поскольку в гидроаккумуляторе резиновая емкость да и вода из нее не сольется если не перевернув ее.
    Из бочки тоже надо обязательно воду сливать. Ну если Вам так бочка с ТЭНом нравится так начинайте ее изолировать, монтировать верхний забор воды, греть ТЭНом 200 литров воды и т. д. и т. п. Вам предлагается оптимальный вариант душа а Вы его отвергаете в пользу бочки с ТЭНом.
    Решать Вам.
  5. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    В мое случаи это наверно очень много нужно сливать ведра 2 точно
  6. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Каким образом? :faq::)
  8. 4etlanin
    4etlanin
    4etlanin
    минск
    Быстрее всего посредством индикатора наполнения бака типа там будет организована циркуляция слоев воды за счет неравномерности нагрева)
  9. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Все на много проще, нагреваете воду в баке и включаете туда подачу холодной воды ровно одна минута и у вас сразу кететочоек из под крана! Всем удачи, тем кто палкой мешает, ъъъъ!
  10. vladkir
    vladkir
    vladkir
    viktor48 Приветствую. Ваша схемка душа правильная. Хотелось бы понять какой накопительный водонагреватель нужен для того чтобы из бочки или бака литров так на 100-120 (с крыши) самотеком создавал давление для нормальной работы накопителя без насосной станции. Предполагаемая высота установки (бака-бочки 2,5 метра) Вода будет подаваться в емкость из колодца "малышом" Есть общий водопровод но, вода рыжая и вонючая-для душа не годится. Как приспособить бочку под накопитель. Везде пишут что нужно определенное давление. Спасибо. Много чего прочитал так и не понял что нужно сделать. С уважением.
  11. vladkir
    vladkir
    vladkir
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    В системе ставят обратный клапан. Он с пружиной. Вот его и надо открыть. Можно попробовать такой поставить в систему, он не очень дорого стоит.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @vladkir, такой душ описан в теме "Построил душ и туалет" где то стр 3-4 все есть с фото. Будут вопросы после прочтения спрашивайте отвечу. Можете в личку. А накопитель любой по объему, у меня стоит на 50литров, хватает для 4 человек и еще остается, время нагрева в среднем до 40 минут в зависимости от того когда заливалась вода в бак и температуры окружающей среды.
    Этот клапан идет в комплекте с накопительным водонагревателем. Вот его то и нужно просто выбросить поскольку с ним вода заливаться в накопитель не будет. При заливке бака открывается кран горячей воды на смесителе и вода самотеком поступает из бака (бочки) на крыше в накопитель при этом через кран стравливается воздух из накопителя, вода потекла из крана накопитель заполнен водой полностью.
  14. ЛунныйСвет
    ЛунныйСвет
    ЛунныйСвет
    @yakoko, Только берите черный плоский. Тут пишут, что бочка лучше забывая про элементарную физику. Солнечные лучи нагревают поверхность- бочка нагревается только снаружи и железо в отличие от пластика быстрее остывает. В этих черных баках очень толстые стенки и они очень быстро нагреваются и долго держат тепло (пока дойдет до взрослых очередь уже темно, много у нас детворы) и часов в десять вода еще теплая. Только чем он более плоский, тем лучше. У соседей бочка из нержавейки покрашенная в черный цвет (из старой стиральной машины), не а какое сравнение в нашу пользу. Мы из Гомеля.
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Все эти бочки - полумера. Электрический водонагреватель решает все проблемы с душем и мытьём посуды. Это раньше все в дефиците было, вот и выкручивались кто как. Сейчас это уже прошлый век.
