Буронабивной фундамент. Прошу помочь
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Дмитрий98755, 24.06.13.
  1. Дмитрий98755
    Дмитрий98755
    Дмитрий98755
    Россия, Казань
    Добрый день!
    Я в строительстве - новичок. Хочу спросить профи.
    Купил проект под дом: кирпичный, двухэтажный.
    В проекте указано в качестве фундамента - монолитная плита.
    Когда я увидел, сколько уйдет бетона на нее (70 кубов), я посоветовался с тестем (он бывалый строитель) - сказал, что можно обойтись и буронабивным фундаментом с роствергом.
    Я расчитал вес дома: (исходя из проекта)
    Площади:
    стены 265 м2
    общая площадь - 183м2
    кровля - 263м2
    Вес:
    стена = 265 * 300 = 79500 = 79,5 тонн
    перекрытия = 183 * 500 = 183500 = 91,5 тонн
    кровля = 263 * 40 = 10560 = 10,5 тонн
    Всего вес = 181 тонна
    Если использовать сваю диаметром 30см и "глубиной залегания" 2 метра, получается - опорная площадь сваи = 706см2.
    Объем = 0,1412 м3
    Масса - 336кг
    Общая длина всех стен = 51,5 метров
    Если сваи ставить через 1.2м то их нужно = 43 штуки.
    Вес свай = 43 * 336 = 14,5 тонн
    Общая опорная площадь = 706см2 * 43шт = 30358 см2
    Общий вес здания (без учета ростверга) = 181 + 14,5 = 195,5 тонн
    Нагрузка на грунт = вес здания / опорную площадь = 195500кг / 30358см2 = 6,439кг/см2
    Почва - суглинок. Глубина сваи как я уже сказал = 2 метра.
    Несущая способность, как я вычитал - 2 кг/см2
    Получается, что по расчетам - вес здания намного больше, чем может выдержать фундамент.
    Подскажите, может я ошибься в чем-то?
    Если нужно какие-нибудь цифры - я предоставлю.
  2. Дмитрий98755
    Дмитрий98755
    Дмитрий98755
    Россия, Казань
    Ребят, никто не поможет в расчетах?
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Свая диаметром 30 см держит 1.4 тонны, делайте сваи с расширеним, например 50 см, получите несущую способность сваи 4 тонны. Успехов...
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    добавьте снеговую нагрузку и содержимое будующего дома...а так все правильно...30 свая без расширения разве что для каркасника...
  5. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    Господа, вы что такое тут наотвечали-то. Если по вашей логике идти, то девяти-этажные дома
    вообще на сваях строить нельзя. Просто прикиньте сколько, исходя из вашей логики их должно быть,
    если вес дома зашкаливает раз в десять за то, что здесь посчитали ?
    Вы просто не берёте в расчёт, несущую способность боковой поверхности сваи.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)боковая несущая способность оно конечно есть...но она зависит от глубины заложения и скорее применима к забивным сваям, где грунт вокруг сваи уплотняется...
  8. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Взять в расчет несущую способность боковой поверхности двухметровой сваи сваи, при этом не имея геологии? Это как?
    Коллега, ваши расчеты в принципе неверные, в своей исходной постановке. Считается погонная нагрузка на каждую стену, с учетом всего приходящего сверху. В не самых простых проектах (мы же Вашего не видели?) бывают еще и сосредоточенные нагрузки.
    Вы собрались строить домик за несколько млн рублей. Найдите в Казани инженера-конструктора, работающего по специальности в проектной или строительной организации, который Вам за 10-15 рублей предложит и рассчитает фундамент, исходя из конкретно Вашего проекта, и желательно геологии. Геологию можно поискать у соседей, в администрации, у председателя (нужное подчеркнуть). Если геологии от газовщиков/водопроводчиков/соседей найти не удастся, то настойчиво рекомендовал бы сделать ее самому (ориентировочно 30 т. р.) - это обычно окупается.
  9. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Несущая способность боковой поверхности буронабивной сваи считается от глубины более
    3-х метров, а многоэтажки стоят на сваях глубиной до 40м, во всяком случае у нас Питере.
  10. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Можно задать вопрос? Вернее два :)
    1. Обязательно ли делать сваи с расширением для одноэтажного дома из керамзитоблоков? Это ведь нужно где то взять специальный бур и в ручную проходить каждую лунку...
    2. Если заливать бетон в трубу (асбестовую, пластиковую, металл) то бетон расширяется только в трубе и нет бокового сцепления свай с грунтом. А если без трубы, то бетон расширяется по грунту и сцепение гораздо больше. Как лучше сделать?
  11. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Далать расширение у свай не обязательно, если конечно Ваш грунт выдержит нагрузку дома из КББ, а
    выдержит или нет прикиньте сами: площадь сваи, их количество, несущую способность грунта и вес дома.
    Сдаётся мне, что маловато будет, а если так, то делать расширение на сваях или другой фундамент.
    И не только специальным буром в ручную проходить каждую лунку, но и много другой однообразной работы.
    Заливать бетон лучше в трубу, лучше в пластиковую, будет меньше сцепление боковых стенок свай с грунтом,
    но возможны варианты. Успехов...
  12. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Если лить в трубу, то сцепление с грунтом будет меньше, что с одной стороны лучше при морозном пучении. Но с др стороны ведь при заливке бетона в трубу бетон расширится только в пл трубе, а сама труба не расширится в лунке. Но т. к. пустую трубу опускают в лунку свободно, то и с бетоном труба в лунке будет чувствовать свободно и свая не будет сидеть плотно.
  13. Миххаиил
    Миххаиил
    Миххаиил
    Если плита дорого, ТИСЭ под 2-х этажный кирпичный дом - довольно рисковано, ну выберите старую добрую ленту!
  14. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    У меня одноэтажный :) ленту не сильно хочу, т. к. верхние грунты не очень то твердые, верховодка на глубине 1.5 м., а там может и плывун, боюсь проседания грунта.
  15. Миххаиил
    Миххаиил
    Миххаиил
    Мой ответ был Дмитрию, создавшему тему.
