1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как лить МЗЛФ на вскрытом грунте? Прошу помощи
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Зеленкин Юрий, 24.06.13.
  1. Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Прошу помощи в решении проблемы! Подвели под будущий фундамент трубу под воду, закопанную на 2 метра, и канализационную трубу также закопанную на 2 метра! Теперь копая траншею под МЗЛФ попал в такую ситуацию, что угол фундамента будет стоять не на целой земле а на вскрытом грунте, что понимаю не есть хорошо! Фундамент будет 25 см в ширину, 40см над землёй ,20 в земле и 30 см подушка песка, почва у нас чистейший песок, угв 2,5 метра. Фундамент 7 на 9 метров. Армирование 2 прутка сверху 2 снизу 16 арматурой! Бетон покупной! Дабы исправить ситуацию пролил водой обильно и протромбовал, осела почва сантиметров на 20, но думаю наврятли это уберегёт от просадок в будущем! На вложенном файле думаю будет ясно! Профи отзовитесь:hello:
  2. Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    А да забыл главное:pioner:, нагрузка на фундамент будет ввиде мансардного каркасного дома!
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Для лёгкого каркасного дома должно быть нормально. Для страховки добавьте на этом участке ещё по одной нитке арматуры.
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Не полили, а пролили и протромбовали. Воды в оригинале надо много.
    Песок сам по себе не пучинистый, так что не смертельно. Да и дом каркасный что ему будет, мы деревянный дом на см 40 поднимали в свое время.
    Это каменный разве что лопнет...
  5. Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Спасибо, за совет:hello: тоже подумал добавить по одной нити арматуры и на этом участке вохможно уложить арматуру на 18-20! Ещё есть кстати задумка усилить это место ж/б пасанками от опор! их уложить поглубже что бы они легли по метру на нетронутую почву! И всю землю утеплить пенопластом в 10 см. Как Вам этот вариант?
  6. Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Уважаемый, Hooter, воды пролил очень много:pioner: колодец прокачивал и всё туда, на следующий день как вода ушла все протромбовал! Блин охото перестраховаться, ведь как пролил земля ого ушла на 20 см! как бы дальше потом не осела!
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Это уже лишнее.
    Очень хорошее решение. Не забудьте положить его и под отмостку.
  8. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Прочнее чем материковый грунт не затрамбуете в любом случае. А так в таких случаях трамбуют послойно с самого низу по 10 см, у вас сейчас см 30-40 только протромбовалось. Но это так к слову.
    Усильте дополнительно арматурой в ВЕРХНИЙ части фундамента на границе нормального грунта и где у вас может быть просадка грунта. В данном случае будет работать именно верхняя часть арматуры.
    пасынки лишние, тут можете навредить, весь дом просядет, а этот угол нет...
  9. Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    :pioner: именно так и сделаю!
  10. Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    да да именно про дополнительную арматуру и думал в первую очередь:super:
    так получается пасанки лишние все таки! дом под ПМЖ так думаю через 10 лет не осядет ли угол? а какие ещё будут предложения по усилению этого угла?
  11. Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Как говорят дурная голова рукам покоя не даёт) может сделать удлинение стен в "проблемном" углу? удлинения будут лежать на материковой не тронутой земле! Как такой вариант?
  12. Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Возможен ли такой вариант как в эти "проблемные зоны" растяжения заложить что нибудь типо тавра или швеллера?
  13. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Зеленкин Юрий, да нечего больше не надо, у вас дом легкий, каркасный дом может более менее перекашиваться без особых последствий. Если усилить нормально в верхней части, то угол фундамента можно вообще в воздухе вывесить и ничего с ним не будет. А если после первой зимы дом даже если на этом углу просядет поднимите угол с помощью домкрата.
    Это с каменными домами такие шутки плохи, а деревянные и каркасные такие вещи более менее нормально переносят.
  14. Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Hooter, ну вы меня успокоили прям:hello: сам понимаю что запросто угол можно вывесить и ни чего с ним не случится! Просто хочется сделать сейчас всё что бы потом не ремонтировать, так сказать проблему на корню придавить! Ну значит ещё раз пролью как следует, утрамбую, арматуры в верхней части добавлю, ну всё по феншую:)
