Как армировать монолитное перекрытие?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем новострой2, 24.06.13.
  1. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    опирание по двум стенам и колонне.
    надо ли усиливать верхний ряд арматуры?
    стены кирпич, колонна труба 155 стенка 5, обложена кирпичом 520х520ммм, перекрытие монолит.
    вопрос как армировать перекрытие, как обычное шарнирно опертое перекрытие или как консоль
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Можно все размеры? габарит плиты, толщина плиты. весь этаж нужно видеть. сечение колонны.
  3. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    размеры 5,8м х 4,3м толшина 200 мм, бетон В25 (М350)
    колонна 520х520 киопич, внутри труба 155 стенка 5
    а зачем весь этаж?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Сделать в плите скрытые балки с края стены на колонну. опираться на кирпичный столб 510х510, а не на металлическую стойку, по ней продавится плита.
    со скрытыми балками плита уже будет как опертая на 4 стороны.
    а остальное перекрытие не связано с этим?
  5. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    что такое "скрытые балки" это имеется в виду ригеля?
    остальные связаны, на весь этаж заливается цельное перекрытие.
    а разве стены не разделяют нагрузки и на отдельные комнаты не надо считать плиты по отдельности?
    вот план всего этажа:
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А может и не скрытые. считать надо. наверное толщины 200мм для скрытой балочки такого пролета будет маловато
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    плита единая на весь дом или по комнатам разрезана?
    это когда в толщине плите при помощи постановки большего количества арматуры устраивается скрытая балка. она по жесткости берет на себя больше соседних зон плиты.
    но при толщине 200 не выйдет скорее всего. плюс сюда опирается еще наружное ограждение стеновое.
    П. С. а кровлю как опирать собираетесь?
    П. П. С. как Вы с такими пролетами и конструктивными решениями строите без проекта?
    П. П. П.С. вопросы риторические
  8. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    единая на весь дом
    кровлю собираемся опирать на парапет 300 мм кирпича толщиной 510 мм который будет сверху плиты про которую спрашиваю.
    вот и пытаюсь посчитать.
    для плиты размером 6х8 м опертой и защемлённой по четырем сторонам при армировании плоскими арматурными каркасами (сеткой) А500С d12 ячейкой 200 х 200 мм верхняя и нижняя сетки полезная нагрузка вышла более 1000 кг. м2 по мом прикидкам, это перекрытие между первым и вторым этажом.
    нагружали поддонами с кирпичём, вроде выдержало
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Между
    и безбалочной.
    есть разница.
  10. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    вот как посчитать безбалочное с таким опиранием не нашёл...
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Тему про ребристое перекрытие не читали? На мой взгляд самое простое и экономически выгодное решение + уже расчитанные конструктивы перекрытия на разную длинну. Если читали чем не устроило?
