Уплотнительный шнур
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем костров, 24.06.13.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Уплотнительный шнур
    Всем привет.
    Поиском особо не нашел.
    Ситуация: есть керамический дымоход, есть камин, который будет подключаться к этому дымоходу нержавейкой. Есть даже переход с керамики на сталь.
    Но проблема в том, что между этим переходом и отводом на дымоходе зазор 5 мм. Сказали, что надо использовать уплотнительный шнур.
    Вопрос: как его правильно намотать? Сколько витков? Нужен ли герметик?
    Вопрос 2: имеет ли смысл от камина вести сендвичем до дымохода или не париться и делать "как все" - одностенкой?
    Спасибо.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Делать одностенкой. Шнур - базальтовый, соотв. диаметра. Герметик - печной черный.
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А шнур сколько раз обматывать вокруг дымохода?
    Один виток или несколько?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На сколько садится переходник, на столько и наматывать.
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Спасибо.
    А я правильно понимаю, что при такой схеме она получается - "по воде"? Так?
    Т. е. и подключение камина тоже будет по воде. Есть ли вообще принципиальная разница (или нормативка какая-нибудь) в том, как подключать потребителя (камин, котел газовый) - по дыму или воде?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    По воде нужно делать. :um:
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да я с радостью. Только вот не знаю, как газовикам больше будет нравится и к чему будут придираться:))
    А по камину - понял, по воде:)
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    По воде правильно. :hello:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На основании какого пункта и какого норматива?
    Или Вы предполагаете?
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Алексей, а твое мнение - как правильно?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я не предполагаю ни чего и не разобравшись ответов не даю...
    По крайней мере всегда стараюсь...
    Хотелось услышать мнение ТиС...
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    По воде - правильно.
    Леш, хорош наш СНиП 50х годов везде приплетать.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Игорь, я ни чего не приплетаю...
    Просто в современных нормативах нет четкого понятия о направлении сборки труб и существует некоторая яма в трактовании положений...
    Мне более интересны знания ТиСа...
    А то что-то все подковырнуть кого-то пытается.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вот ведь экзаменатор. :)]
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так зря что ли третий год я вам тут разъясняю нормативы ПБ...
    Или Опять Двойка?
