Вертикальная гидроизоляция и утепление внутри для полов по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Castor, 24.06.13.
  1. Castor
    Castor
    Castor
    Добрые день. Планирую делать полы по грунту, но терзает момент с вопросом вертикальной гидроизоляции и утепления кирпичной кладки цоколя с внутренней стороны. Стоит ли и если стоит, то как и чем лучше сделать?
    Немного исходных данных: участок строительства под Белгородом, фундамент залит в траншею без гидроизоляции и утепления на глубину от 1,2м до 1,5м (с учетом перепада высот), цоколь выведен от уровня земли на высоту от 0,6м до 1,2м, керамическим полнотелым кирпичом, никаких подвальных помещений не планируется.
    Думаю положить с внутренней стороны на цоколь до уровня земли гидроизоляцию (рубероид) в два слоя и к ней приставить листы ЭППС толщиной 30-50мм. затем засыпать и трамбовать грунт.
    Хотелось бы услышать мнения, насколько это правильно и целесообразно.
  2. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Приветствую земляка! Я только планирую строиться, так что этот вопрос тоже придётся решать. Тоже думаю заливать в вровень с землёй,а потом цоколь подымать кирпичом. Я наверно обмажу внутренние стены цоколя мастикой и сверху прикреплю пеноплекс, буду засыпать полы песком трамбовать. Думаю применить керамзит ещё при засыпке, но через клеёнку,а потом стяжку...
  3. Castor
    Castor
    Castor
    В конечном итоге я прикрепил изнутри стеклоизол к нему приставил ЭППС, затем засыпал оставшимся после рытья фундамента грунтом и песком с глиной, утрамбовал, сделал слой щебня, его укрыл пленкой и залил черновую бетонную стяжку.
  4. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Разве глину обратно сыпят? А кирпич на цоколь где брал и почём?
  5. Olga Vin
    Olga Vin
    Olga Vin
    Украина
    Утеплять лучше с наружной стороны.
  6. Castor
    Castor
    Castor
    Кирпич брал в Гостищево в прошлом году, то ли 8, то ли 8,5 точно не помню.
