1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Проект А-117
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем НачСтроитель, 24.06.13.
  1. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    Проект А-117
    Здравствуйте уважаемые Форумчане!
    Присмотрел проект А-117 и уже его купил (пока там акция).
    Но для себя хочу его немного увеличить до размеров 9600х11000 мм.
    Соответственно немного больше станут площади комнат и что самое главное лестница.
    Перекрытие первого этажа - плиты, второй деревянные балки.
    Вот собственно и сам проект:
    Покритикуйте пожалуйста данный проект, может что здесь не так, может можно что-то добавить или изменить.
    Самого немного смущает две трубы?...
    И на первом этаже в с/у хочу сделать небольшое окошко...
  2. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Если Вы хотите увеличить размеры дома, типовой проект не поможет, т. к. дом в проекте проектируется под определенные размеры.
    все размеры поплывут.
  3. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    То, что все размеры изменятся это однозначно.
    При данном увеличении 9600х11080 мм все должно увеличиться пропорционально с учетом перекрытия стандартными плитами первого этажа, а так же с использованием 6-ти метровых пиломатериталов для крыши и мансарды.
  4. Косиопея
    Косиопея
    Косиопея
    Так крышу надо пересчитывать тогда...
  5. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    + перекрытия и кучу узлов, все правильно по сути новый проект.
  6. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    Все правильно - надо, а что делать!
    В основном все каснется перекрытия 2-го этажа и крыши.
  7. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    Немного поигрался с програмкой и вот сижу размышляю как правильно сделать гараж:
    первый вариант
    второй вариант
    или вообще отдельно, третий вариант
    размер участка 30х54 м, посередине вертикальная полоса - это столб освещения (уже стоит).
    Так как же правильно сделать, что посоветуете?...
  8. Pistoleros
    Pistoleros
    Pistoleros
    Бузулук
    Здравствуте, Тоже присматривался к этому проекту, немного меня смутила высота конька, 9,85, откуда такая цифра, это же примерно середина 4 этажа обычной "хрущевки". для чего такая высота не подскажете? Тоже пририсовывал гараж к дому, на мой взгляд было бы правильнее и экономнее строить в первом варианте.
    ЗЫ. Если можно и не сложно покажите пожалуйста разрез дома.
  9. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    Пишите в личку пообщаемся: rz3gi@mail.ru
  10. OlegKonon
    OlegKonon
    OlegKonon
    Украина
    а какая высота мансардного этажа получится просчитывали ?
  11. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    Высота мансардного этажа получилась 2,7 метра, уклон крыши немного уменьшился и составил 40 град вместо 45 град (это сделано чтобы дом не был слишком высок). Данная высота мансардного этажа получается комфортной, но при этом высота стен мансарды получается где-то 1,7-1,8 метра (при меньшей высоте стен длины 6-ти метровых пиломатериалов на стропила не хватает).
  12. Pistoleros
    Pistoleros
    Pistoleros
    Бузулук
    На сколько высота дома в коньке уменьшилась?
  13. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    По расчем получается 9,350 метра, а по проекту 9,850 метра. Можно и еще немного уменьшить, тогда стены мансарды нужно по высоте выкладывать ниже и окна фасадов сближать ближе к оси дома, но при этом наклоны потолка мансарды будут больше.
  14. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Там где верят, любят и ждут и всегда примут
    Аналогичный дом проектировал и строил, но здесь планировка ухудшена в разы. Короче проект необходимо или дорабатывать или перерабатывать.
  15. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    А можно посмотреть Вашу планировку?...
