РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Подскажите пжл. Можно ли при устройстве полов по грунту использовать ЭППС плотностью 30? Нужны ли проставки под металлическую сетку? Что для этого можно использовать? Стяжка планируется 8-10 см. Пока у меня планируется такой пирог: грунт с глиной-щебень-песок-ЭППС 8-10 см-пленка 200 мкр-сетка-стяжка 8-10 см. Правильно ли я расположила пленку? Или может быть где-то требуется дополнительная гидроизоляция. Еще вопрос. Как происходит трамбовка песка виброплитой? Он сначала мочтится, а потом трамбуется или это происходит одновременно? Заранее, большое спасибо за ответы.
Пенопласт идет 50 на стены, 80 на пол. как минимум пирог неправильный, песок на щебень великое извращение, это придумано продавцами геотекстиля. при работе виброплитой увлажнение не требуется.
Спасибо! А можете описать процесс трамбовки? И как скоро после этого можно укладывать гидроизоляцию и ЭППС и делать стяжку?
Процесс описать ... главное слои большие не наваливать, для легкой плиты, 100 кг, примерно по 10 см за один раз. для тяжелой, 600 кг, можно и 25-30 см. тут главное в том, чтобы импульса от плиты хватило на всю толщину, иначе внизу рыхлое останется. а понять это можно по передаче вибрации через уплотняемую подушку. пока она рыхлая вибрация в ней вязнет, а когда уплотнится вибрация передается на стены котлована, ногами чувствуется. главное слои толстые не наваливать проще показать один раз, чем на словах объяснять, только далековато до Вас а что мешает сразу делать следующую работу ? да ничего, хоть в тот же день .
