Септик Танк. Фильтрационный колодец или второй инфильтрон?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем miclucho, 24.06.13.
  1. miclucho
    miclucho
    miclucho
    Раньше уже писал про проблему плохой проницаемости грунтов (глухая глина) на своем участке. По весне и в большие дожди осенью вода из инфильтрона поступала в обратку в септик. По итогам личного опыта, докладываю: Поставил таки обратный клапан между септиком и инфильтроном. По весне проверил. Клапан неплохо держит даже в автоматическом (свободном) режиме. Уровень воды в септике практически не поднялся. Но так как вокруг глухая глина, то уход воды из инфильтрона в землю все же не высокий. Возник вопрос, что бы решить эту проблему, что лучше:
    1. Ставить второй инфильтрон в догонку первому.
    2. Ставить фильтрационный колодец с принудительной откачкой в канаву? Если колодец, то какой конструкции посоветуете? И как его лучше сопрягать уже с готовой системой?
  2. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Низя в канаву откачивать после септика. Ставьте больше инфильтраторов. Может еще что кто посоветует.
  3. miclucho
    miclucho
    miclucho
    Я не собираюсь откачивать после септика в канаву. Хочу поставить колодец уже после инфильтрона.
  4. Korogodin
    Korogodin
    Korogodin
    Ну это ничем не отличается от "откачивать после септика". Инфильтратор лишь емкость на 400 литров, в которую выталкивается вода из последнего объема Танка при поступлении порции новой грязной воды на вход.
  5. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    В общем у меня схожая ситуация, я вкопал колодец пластиковый. Из септика вода попадает в колодец, далее насос срабатывает дренажник и по 32 трубе ПНД поднимает воду на дренажное поле, которое я сделал следующим образом: выбрал землю на 60 см в глубь, в длинну 7 метров в ширину 1.2 метра, засыпал 40 см гравием, с небольшим уклоном и сверху поставил соответственно три инфильтратора подряд, в вёл в первый трубу ПНД и всё обложил пенополистеролом и засыпал сначала песком а потом и просто грунтом. Да из последнего соответственно вывел вверх трубу типа вентиляции и грубок с верху закрепил а также просто трубу вывел на грунт, если типа совсем всё плохо стане то просто выльется на поверхность но думаю этого не случится. А просто ставить при самотёке в вашем случае инфильтраторы думаю смысла нет они ведь будут постоянно затоплены, даже если и будут немного впитывать то очень мало у знакомого так всё всёвремя затоплено, он боится лишниу раз руки помыть всё "экономит" слив.
  6. navigator930
    navigator930
    navigator930
    А мне представитель монтажной организации сказал что в колодец ставится насос с поплавком и когда есть переизбыток стоков в фильтрующем колодце насос откачивает их. В канаву. Сказал уверенно. И отговаривал от инфильтраторов, дескать они в подмосковной глине не работают, да и обслуживанию не подлежат.
  7. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Надо правильно расчитывать необходимую фильтрующую площадь, тогда ничего не понадобится. Септик не выдает необходимую для сброса на рельеф чистоту стоков.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Надо предложить ему выпить стакан-другой :)
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Откачивает в канаву в аварийном случае, а не постоянно.
    В глине ни чего не работает, поэтому применяют песчано гравийные фильтра на глине.
  10. miclucho
    miclucho
    miclucho
    Понятно, что не прямо в глину. Что через гравийную подушку) Проверил по этой весне уровень в септике - все нормально. Значит обратный клапан в малоснежную зиму все же работает. Склоняюсь к тому, что бы поставить второй инфильтрон, а после него уже фильтрационный колодец.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    О, да! При прохождении через гравийную подушку вода приобретает волшебное свойство впитываться в глину!
  12. navigator930
    navigator930
    navigator930
    Этой весной и прошлой осенью грунтовые воды 20 см от поверхности. Обратный клапан не держал, я его разобрал и под рычаг поставил резиновую прокладку. Частично помогло, но сегодня всё равно заменили по гарантии. Перепахивать весь участок инфильтраторами желания нет никакого. В Танк сливаю только фекалии, из раковины стоки отдельные. Летом думаю сделать поверхностный фильтр, где-то видел рисунок насыпи выше поверхности грунта и, соответственно, выше УГВ.
