1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Висячая плита на сваях
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем visokiy, 24.06.13.
  1. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Всем здрасьте. Прошу специалистов подсказать как лучше сделать фундамент - висячую плиту на сваях. Описание ситуации: строю баню - гостевой дом 8*8, комната отдыха 5*8, банное отделение (с помывочной и т. д.) 3*8. С комнатой отдыха проблем нет но вот банное отделение - делема. Фундамент- завинчены винтовые сваи труба 108, обвязаны швеллером 20, сейчас для того, чтобы не делать деревянные балки пола мне предложили снизу к швеллеру приварить двутавровые балки 10, и внутри между двутаврами положить арматуру в один ряд на нижнюю полку двутавра (вроде как поскольку плита будет висеть необходимо держать нагрузку сверху вниз поэтому в один слой или лучше сделать обвязку?) и залить бетоном и получится висячая плита толщиной 10 см. Такой пол необходим, чтобы не использовалось дерево которое как ни крути будет гнить и специалисты в бане предлагают делать пол ниже уровня фундамента для того, чтобы нижние бревна коробки которая их бревна - кругляка не гнили.
    Возникают вопросы: хватит ли одного слоя арматуры при размерах (файл приложен)?, будет ли сварной шов тонки держать плиту (швеллер лежит на сваях буквой "П" двутавр будет приварен к "ногам" буквы П - швеллера т. е. два два с каждой стороны крепления двутавра к швеллеру, и арматура будет лежать на нижних полках двутавра), надо ли арматуру приварить к двутавру (или можно просто положить), если сделать плиту надо ли ее утеплять снизу (будет лежать теплый пол).
    Если у кого-нибудь есть опыт прошу поделиться (какие подводные камни есть при таком варианте), а также специалистов по фундаментам с радостью выслушаю.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А не легче сделать плиту УШП...на ЭППС, е...?
    Можете посмтртеть ФАК...по УШП...
    Тем более у Вас *ал185*... живет...наш Модератор...который оллично разбирается в этой теме...
  3. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Спасибо за предложение, я не до конца объяснил ситуацию: фундамент сделан из винтовых свай труба 108*5500 - грунт - торф, 4.2 метра, поэтому для того, чтобы делать плиту на поверхности надо делать выторфовку 2 метра и завозить скалу, а там стоит коробка уже. В общем выход сейчас один - привязать плиту к сваям, а это висячая плита.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто плиту залейте, без поперечных швеллеров, удобней и быстрее по профлисту, чтобы с опалубкой не возится.
  5. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Я не совсем понял как залить плиту без поперечных швеллеров? На чем она будет держаться? Суть следующая: мне посоветовали сделать плиту ниже уровня фундамента, в этом случае не будут гнить нижние бревна сруба и будет возможность положить теплый пол залить его и плитку постелить и пол ляжет в уровень с фундаментом ваше предложение непонятно прошу разьяснить
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы ж/б перекрытия когда-нибудь видели, неужто все как одно лежат на стальных швеллерах? Сами себя, да ещё нагрузку, держат, у них же арматура внутри;)
    Зальёте плиту, сверху на неё сруб поставите, на плиту внутри него пенопласт, потом стяжку с тёплым полом:super:
