Неприятный запах в санузле: Топас? Вентиляция?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Tanatos13, 24.06.13.
  1. Tanatos13
    Tanatos13
    Tanatos13
    МО, Чеховский р-н
    Поставили на даче Топас. В него сливается по канализационной трубе с расположенных на первом этаже ванной, 2 раковин и унитаза.
    На второй день в доме (особенной в санузле) появился неприятный запах. В чём моджет быть причина? Топас ещё не вышел на нормальный режим?
    Надо ли было делать дополнительную вентиляцию канализации (типа: http://vip-villas.ru/kanalizaciya-na-dache-luchshe-ne-ekonomit/)?
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Tanatos13, Гидрозатворы стоят?
  3. Tanatos13
    Tanatos13
    Tanatos13
    МО, Чеховский р-н
    В смысле сифоны под раковиной и ванной?
  4. Tanatos13
    Tanatos13
    Tanatos13
    МО, Чеховский р-н
    Вроде, запах прёт именно из сливного отверстия ванной...
    Что-то с сифоном?
    Сифоны вообще же должны блокировать все запахи из канализации?
  5. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Если в них есть вода:hello:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Именно. Он вообще стоит?
  7. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    У любой канализационной магистрали должны быть 2 открытых выхода
    - один смотрит в сливную яму (в вашем случае топас)
    - другой в небо (фановая вытяжка)
    В этом случае гарантированно запаха не будет. :super:
    Если вытяжки нет - возможны варианты
    - либо пахнет
    - либо нет
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    В сифонах под раковиной, ванной и в унитазе должна стоять вода (гидрозатвор) чтобы не пахло. Если их срывает (вода в них исчезает), то надо ставить фановый стояк.
