1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите оценить смету на ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Setra05, 24.06.13.
  1. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Помогите, пожалуйста, оценить смету на фундамент.
    Дом строим впервые, проект - результат умственного труда в течение 6 месяцев:) не судите строго:)
    Фундамент подразумевает 50 см толщины по периметру, плюс перемычка толщиной 36 см по оси 2.
    Размеры дома по оси 2 - 12,7 метров. Перпендикулярно оси 2 - 13,4 метра (на чертеже немного другие размеры, 13,74 метра).
    Строить планируем из кирпича: с внешней стороны полкирпича облицовочным кирпичом+далее три слоя утеплителя+кирпич. Толщина стены 50 см.
    Первый этаж+полумансардный (возможно полный) второй этаж. Такого огромного чердака как в плане не будет, максимум для хранения вещей коморка.
    То, что мне насчитали - приложено.
    Пперекрытия первого этажа - плиты. Второго этажа - тоже будут плиты.
    Что в гараже - пока не решили. Может кто посоветует.
    Климат - Ближайшее подмосковье.
    Заранее большое спасибо за помощь.
  2. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Что то досок как кот на плакал. Как они опалубку сделают. Разметка золотая какая то:no:
  3. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Ну вот меня тоже разметка в 20000 смутила:( и не только она:(
    Нужно ли действительно фундамент заглублять на 1.8 метра?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Оцениваю. Выбранная схема фундамента-неэффективна. К существующим затратам по таблице вы добавите отмостку, утепление перекрытия и стяжку по плитам...и отделку 75 см цоколя с плитой-снаружи.
    Проще, дешевле и технологичнее-1.канава, песок 10 см, щебень 10 см, подошва железобетонная-800 мм-ширина, 300-400 мм-высота. (дренаж рядом)
    2. Дальше кладка из бетонных блоков-40 см+10 см-пенопласт кнауф фасадный+полублок 12 см +гидроизоляция. Вместо пустоток-полы по пенопласту.
    (в схеме кирпич в земле разумнее заменить на бетонные блоки, типа россер или бессер).
  5. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Спасибо. Будем смотреть.
    Подскажите, есть ли у вас опыт постройки именно по такой схеме? Не холодные ли полы получаются, или обязательно делать теплый пол потом?
    Правильно ли я понимаю, что Поротерм - это теплая керамика? Насколько из нее лучше строить, чем по предложенной мной схеме (кирпич-утепление-облицовочный кирпич)?
    И еще вопросик: на каком расстоянии нужно закладывать дренаж от дома?
    Сорри, что столько вопросов. В окружении совсем не у кого спросить:(
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Описанную схему считаю самой оптимальной, поэтому именно так и строю.
    10-15-20 см пенопласта. Почему полы должны быть холодными? Если ламинат-будет подложка. Если плитка-что на пустотках, что на пенопласте-ощущения тепла-только теплые водяные полы.
    Поротерм, рауф, браер, терекс-это бренды, суть одна-обожженная эффективная керамика. На сегодня-самое правильное решение для хорошего дома..Мне не нравятся многослойные стены-керамика, вата, вентзазор, облицовка..Вату фасадную вы купите в 2 раза дороже кирпича...Зачем? 380 мм-блок и вплотную-облицовочный 120 мм-вот ваши идеальные пол-метра..Всем любителям-"дотягивает-не дотягивает"-огласите цифру в сравнении. в рублевом эквиваленте.
    Дренаж-20-30 см от подошвы.
  7. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Спасибо. И еще пара вопросиков:
    1) не совсем поняла, какое заглубление фундамента в данном случае получается?
    2) в изначальном плане фундамента была перемычка, параллельная коньку дома. по ней также идет несущая стена. При данной схеме фундамента данная пермычка какой должна быть? Или ее вообще не нужно?
    Спасибочки:)
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Какое больше нравиться...От 30 см-незагубленный, до 1,8 м-до промерзания-только смысла никакого, дренаж, песок и отмостка-работают лучше, чем много и глубоко бетона в канаве.
    Вот по ссылке-сделайте 4 тыка-понравится. http://www.forumhouse.ru/threads/175378/
    Про перемычку..Подошву-решетку-вы заливаете под всеми несущими стенами, внутренную цокольную часть-блок без утепления.
  9. Setra05
    Setra05
    Setra05
    О, теперь стало понятнее:)
    Будем думать, спасибо большое.
    И последний вопросик: понимаю, что цены везде разные, а считать долго. Вот если на вскидку: правильно я понимаю, что дешевле получается, чем заглубленный ленточный фундамент? Вечером сяду считать:)
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Меньше 5 тыс на м2-с цоколем, отмосткой и теплыми полами-вряд ли уложитесь...Но Ваш план до миллиона-реально.
  11. Setra05
    Setra05
    Setra05
    вот, до миллиона бы уложиться:)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    О какой смете может идти речь, если Вы даже нет конструкции фундамента:flag:
