Способы создания уклона при прокладке канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Corsac, 24.06.13.
  1. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Собственно, интересуюсь какой инструмент использовался для создания уклона при прокладке наружной канализационной трубы.
    Сам я знаю 2 способа:
    1. Наиболее точный: нивелир.
    2. Уровень: на вертикальной поверхности чертим горизонтальную черту, затем задираем один конец уровня на 2 см и отмечаем на смотровом окошечке уровня место на которое сместился пузырек, затем по трассе придерживаемся этих показаний.
    Буду признателен тем кто выложит свои соображения, поделиться опытом.
  2. Бубузяка
    Бубузяка
    Бубузяка
    Можно использовать прозрачный поливочный шланг. Наливаем воду, разносим концы, вспоминаем теорию сообщающихся сосудов: уровень воды по горизонту один, а разность длинны сухих концов шланга - это наш уклон.
  3. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    3. Можно этот прибор называется водный уровень. У меня трудноприменим т. к. траншея проходит в суперстесненных условиях в трех местах под ленточным фундаментом
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    И в чем проблема?
    Вбиваете сверху колышки. На них натягиваете шнурку с учетом уклона. В контрольных точках проверяете расстояние от шнурки до лежащей трубы отвесом.
  5. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Проблема то в том и состоит чтобы правильно и беспрепятственно натянуть шнурку. Повторюсь трасса в трех местах под ленточным фундаментом, а по верху мешают соответственно 3 стены, тут Вам не по голому не застроенному участку проходить. Я в траншею то изворачиваюсь под фундамент чтобы заглядывать вниз головой
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда исхитряйтесь натянуть шнурку в траншее. Ну или уровнем проверяйте (полутора) метровым.
  7. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Если у Вас уровень, например, 60 см, на один нижний конец приматываете скотчем брусок, или еще что нибудь, толщиной 12 мм. Ставите уровень на трубу и устанавливаете в горизонт, труба получится с уклоном 2 см/м. Если уровень другой длины, подкладку пропорционально длине.
