Арматура в проемах и армпоясах, прошу совет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Epifanov, 24.06.13.
  1. Epifanov
    Epifanov
    Epifanov
    Дом будет строиться из газосиликата, дом одноэтажный. Почитав форум нашел массу советов по армированию поясов, перемычек. Поскольку арматуры халявной у меня нет, а все нужно покупать, то рассчет идет по каждой копейке. Прошу помочь ответами на вопросы, чтоб экономия не стала критичной в будущем.
    Вопрос 1: окна шириной 1,80м, планирую перемычку по 0,3м в каждую из сторон (2,4м). Арматуру в 4 нитки - нижние 2 нитки 12мм, а верхние две нитки 10мм - этого достаточно?
    Вопрос 2: предусмотрены два окна - двери для выхода на террасу, по 2м, между ними будет столб шириной 0,6м. Арматура будет 3х метровая. Вопрос такой - достаточно ли 4 нитки, как на окнах из первого вопроса, или нужно ложить 3 снизу 12мм и 3 сверху 10мм? Может есть другие варианты?
    Вопрос 3: Армопояс. Тут несколько вопросов в одном.
    3. а) как часто (расстояние по высоте) надо пускать по периметру армопояс из арматуры (когда в блоках режутся канавки и ложится арматура в раствор).
    3. б) сколько ниток арматуры и какой надо пускать в армопояс
  2. Русик04
    Русик04
    Русик04
    Белгород
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 если перемычку совместите с армопоясом -нормально
    если отдельно -заход в стороны мал -может треснуть по углам
    как совместить перемычку с армопоясом -см темы в подписи
    2 достаточно как в варианте 1 но целиком на оба проема
    3а только в подоконном ряду
    3б -перфолента в 2 ряда и ничего не штобить
    или Д6мм А111 в штробу в 2 полосы
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    темы мельком глянул, то там много о чем... можете конкретную ссылку дать? Армопояс хочу сделать сечением 40х30 (ширина х высота)
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это разжевать в сотый раз? -не самостоятельно уж :)
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    У al185 для подобных Frequently Asked Questions выделен особый раздел в профиле:
    http://www.forumhouse.ru/blogs/444519/
    сам туда частенько заглядываю - очень интересная и занимательная подборка
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну мне этим заниматься некогда
