Оцените систему отопления - первый раз без опыта
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mobnet, 24.06.13.
  1. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Здравствуйте.
    Ситуация такая - решили родителям сделать отопление взамен старого печного с чугунными батареями. Решили купить котел, аллюминиевые батареи и соединить их метаполом.
    Будем покупать следующий набор:
    1. Котел - ДЫМОК АОТВ-18М - 25750 рублей стоит у нас
    2. Батареи аллюминиевые LAVITA - 9 батарей по 7 секций - до 400 р за секцию
    3. Насос циркуляционный Grundfos UPS или похожий - 8650 р.
    4. Труба дымохода утепленная 1 метр - 4 шт.
    5. тройник дымохода для подключения к котлу и снизу заклушку для чистки
    6. Дефлектор на дымоход
    7. Метапол Ф40 - 170р за метр - основная магистраль - 55 метров
    8. Метапол Ф26 - 63 р. за метр - 5 метров - для подключения батарей к магистрали.
    9. два тройника для Ф40/Ф40 - для включения второй петли отопления на кухню
    10. 18 тройников Ф40/Ф26 для подключения батарей к магистрали
    11. Кран шаровый - 3 штуки - один ставится на подачу после тройника на кухню, один между котлом и насосом на обратке, один перед фильтром грубой очистки. То есть между двумя кранами насос и фильтр грубой очистики.
    12. Бак расширительный для закрытых систем - Расширительный мембранный бак VAREM
    13. Фитинги для крепления метапола к батареям - 18 штук
    14. ФУМ-лента или нить (не знаю что выбрать)
    15. Теплоноситель THERMAGENT-30eko - три канистры по 20 кг
    Вот набор (то, что можно купить у нас - все в одном магазине Аквадом в ближайшем городе) - подскажите все ли учел, возможно что то лишнее и перебор, а возможно чего то не достаёт. Сам никогда такую систему не собирал, только вот на этом форуме поначитался всего - голова разбухает от инфы, а понятия нет...
  2. World1
    World1
    World1
    Украина
    Так делали бы уже двухтрубную СО
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Еще один из многих тысяч потерпевших сделал себе метаполом. И что из этого вышло. Это же металлопластик со всеми вытекающими!
    0_9c92d_5ae31285_XXL.jpeg 0_9c92e_394c031d_XXL.jpeg IMG_9018.JPG IMG_9019.JPG IMG_9022.JPG МП_в_отоплении (1).jpg
    http://senikalex.livejournal.com/146040.html
    Mobnet, чем Вас сталь и медь не устраивает для ТТ котла то? Или ППр, но только через ТА?
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Mobnet, почитали бы насколько опасно делать закрытые СО с ТТ котлом. Опасно очень такое сочетание.
    На такие системы жизнеобеспечения проект надо делать, или звать местных монтажников, которые и спроектируют и сами смонтируют.
    А самим делать совершенно не зная принципов работы систем отопления - подвергать себя и семью смертельному риску.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Mobnet, А кроме как углём или дровами у Вас нечем топить .
  6. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    а у меня однотрубная? а в чем разница? две трубы Ф40 пустить? А так по кругу она не будет работать?
    Что значит ППр и ТА? ТА - теплоаккумулятор?
    Сталь - надо хорошего сварщика - у нас нету таких - все какие то алкаши криворукие...
    Медь - ооооччення дорого однако, да и с ней тоже надо уметь работать...
    Метапол хотим купить фирмы LAVITA - кто что слышал про них? Как продукция?
    Какие Ваши предложения? кроме стали и меди естественно...сделать открытую систему?
    можно соляркой, но дороже и тогда котел надо из дома выносить. Электричество не рассматриваем - дорого, отключают регулярно, не стабильное напряжение - деревня...
    И вот еще - повороты Ф40 метапола в углах прийдется ставить металические уголки? или так можем загнуть?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ваш вариант, тем более родителям, :hello: - сталь/медь. открытая, возможно с "элементами ЕЦ".
    Хотя бы СО останется целой. в результате "Х"-кратных "кипячений" котла.
    ...Сварщику с "зависимостью" - никаких авансов до "сдачи обьекта". :close:
    ..Метапол..:um:
  8. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    А что такое "элементы ЕЦ"
    что? метапол не пойдет? А если открытую систему делать?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вариант ПЦ (принудительная циркуляция -насос) весьма сомнителен. Вариант с ИБП и генератором в случае
    ешё более проблематичен.
    естественная циркуляция, без участия насоса. Скорее всего, то что имеет место быть на настоящий момент
    и стальными толстыми трубами. Существующая СО не боится "кипячения" воды, чего не скажешь о системе из металлопласта да ещё и заполненную взамен воды "незамерзайкой". Имхо, это не Ваш вариант.
    При ТТ котле СО должна быть надежна, как винтовка Мосина или автомат Калашникова, все остальные "навороты" требуют постоянного обслуживания.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а ему зачем? он не не себе делает. а то что НИХ..РА НЕ ПОНИМАЕТ в отоплении это же не страшно. не себе же. эдакого к ПРАВИЛАМ отправлять не надо, всё равно не захочет понимать.
  11. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Федот1 - свой негатив могли бы просто вслух высказать - зачем тему засорять. Я хочу сделать систему для РОДИТЕЛЕЙ - если для Вас ваши родители никто - то кто же Вы сами тогда?
    Да, в данный момент такая система - при нагреве стреляет в стояк очень сильно...возможно циркуляционный насос бы немного изменил ситуацию...
    Незамерзайка хуже чем вода для ТТ котла?
    Про котёл, который мы хотим купить, продавец сказал, что на выходе у него будет максимум 95 градусов - то есть как бы кипеть не должно. И мы еще планируем расширительный бак для закрытых систем - он разве не спасет от перепада давления в системе? Плюс к нему можно поставить подрывной клапан - это не сделает систему безопаснее?
  12. Сергей59
    Сергей59
    Сергей59
    Белгород
    Что же Вы на Федота обижаетесь? Он добра Вашим родителям желает. Просто манера общения у него такая.
    - С твердотопливным котлом и перебоями с электричеством, трубы только металл. Печку меняйте на котел. А то что стреляет в стояк - схему в аксонометрии в студию со всеми диаметрами. Люди подскажут, чем можно системе помочь. И чугун оставьте.
  13. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Извините - вырвалось...просто не привычный к такой манере общения...
    То есть мечта - аллюминиевые красивые батареи - не получится?
    Надо поехать все померять - постараюсь в ближайшее время выложить...
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    можно подумать что поставите кресло и будете любоваться на красивую батарею. всеравно хотя бы тюль на окне то есть?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так привыкайте. с металлом работают не всегда культурные люди. мат можно через слово услышать. так бывает. НО как общаются уходит на второй план когда система либо работает, либо не работает. и не важно ведь с извинениями вам делали пп на ТТ, да незамерзайке и оно умерло в первый же серьёзный прогрев или сделали вам матершинные трудяги с грязными натруженными ладонями. лишь ба работало.
    а чугун это вещь, но понять можно только поменяв его на конвекторы/регистры. тепло совсем не то. у нас даже заводик есть, собирает по городу отбраковку от естетов, рециклинг и в новую жизнь. а ведь чё ему будет, он же не ржавеет. да и если есть уже в системе, т. е. на месте (таскать не надо) - карасота.
    они могут с вашей жижкой такую химреакцию устроить с пузырением и бульканьем, что маманегорюй. простая то неподготовленная вода эдакое устраивает.
