1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Про шлифовку клееного бруса
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Zwetik, 24.06.13.
  1. Zwetik
    Zwetik
    Zwetik
    Подскажите, пожалуйста, нормально ли отшлифован клееный брус перед покраской Зобелем внутри дома. Смущают как-бы подтеки на брусе. Строители говорят, что при покраске их не будет видно. Краска прозрачная белая, структура дерева д. б. видна. На ощупь все ровно. Не все ламели такие, но их много.
  2. komide213
    komide213
    213
    komide213
    213
    Ну так пусть докажут, покрасив одну из проблемных палок,
    чё зря языками чесать :)] И посмотрите на результат! Видно, не видно :hello:
    А есть фотки до шлифовки? Изначально на непрострог похоже, если для клеенного бруса такое понятие применимо ;)
    У меня на проф. брусе такое же местами после шлифовки, редко, но есть.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Это не подтёки. Это следы от строгания на "четырёхстороннике" при относительно быстрой подаче (прохождении через ножи). Эти следы("рябуха" -столярный сленг) до конца не удалены при шлифовке и будут заметны как при лиссировочном покрытии (Ваш случай), так и при глухом окрашивании (но меньше).
  4. Zwetik
    Zwetik
    Zwetik
    И что в итоге можно сделать? Маляры говорят, что видимо дефект бруса. Поставщики бруса - что шлифовать нужно глубже, снимать 2-3 мм. По договору у нас шлифовка ~1 мм, а больше - оплачивается дополнительно...
  5. komide213
    komide213
    213
    komide213
    213
    а как определили толщину слоя который уже сошлифовали? :faq:
    Разводилово какое-то...
    будем знать :hello:
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Только удалять. Шлифовка или перестругивание ...проблемной плоскости.
    Что же это была за "стиральная доска", глубиной в 2-3мм ? Для клееного бруса это редкость. Очевидный брак со стороны исполнителя, если только такое не оговорено в договоре, как низкая сортность и бюджетность.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Шлифанули они только "шишки", для видимости шлифовки, оговорённой в контракте. 100%.
  8. Zwetik
    Zwetik
    Zwetik
    Брус на глаз был прямой, ничего не выделялось. Сортность стандартная по рыночной цене. И сейчас на ощупь после этой шлифовки кажется все ровно...
  9. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    1 мм это очень глубоко, к примеру 2-3 слоя краски после высыхания - это 0,2 мм. а на фото максимум 0,2-0,3 сняли, явная халтура. скорее всего взяли изначально мелкое зерно ок. Р120-150 и "погладили" сверху. а надо было брать Р80 и выровнять поверхность, затем уже мелкой шкуркой "до гладкости". в общем мое мнение - низкий профессионализм "маляров". а как уж они красить будут потом:faq: вот в чем вопрос.
  10. Beatrix
    Beatrix
    Beatrix
    Киров
    Интересно посмотреть что будет из этих волн(
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals Представитель компании
    Качество шлифовки можно проверить простым увлажнением: опрыскиватель для цветов подойдёт. Через пару минут мокрое пятно потрогайте- много ли ворса поднялось. Этот тест обычно используется для простроганной доски- тупая фреза придавливает волокна, а не срезает. Но для шлифовки тоже сгодится. Кстати, прямо сырую древесину можно и подшлифовать - для идеальной потом окраски.
