Щиток на столб как защита от разряда молнии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mike099, 24.06.13.
  1. mike099
    mike099
    mike099
    Есть линия СИП, хочу уйти под землю, чтобы провода не торчали над головой.
    При этом есть желание обезопасить дом от разрядов молнии в линию (на форуме коллега писал, что при ударе у него сплавился не только провод, но и металлорукав, хорошо он был на месте и успел потушить огонь). Теории много, но выбор защиты, правильный и рабочий не готов сделать и прошу помощи.
    Исходные данные таковы: СНТ, 1 фаза, ВВГ 10мм2 (фаза + ноль), заводится на счетчик в доме и там уже есть рабочий щиток. Хочу разорвать на столбе линию, поставить уличный промежуточный щиток и сделать защиту, нужно просто готовое решение:
    1) начинка щитка (не сверхдорогая и не "под заказ")
    2) заземление такое подойдет - электрик предложил 3 уголка обварить 20 полосой и на болт к ней землю?
    К сожалению, с УЗИП и прочими вещами он не работает...
    Прошу не казнить за простой язык. Очень нужен совет. Заранее благодарен.
  2. mike099
    mike099
    mike099
    Неужели никто не ставил...?
  3. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Обдумываю подобный вариант у себя. Щиток на трубу, внутри щитка автомат, узо, возможно УЗИП класса 1+2. Заземление-или штыри металлические+полоса 5 на 50, или омедненное модульное.
  4. mike099
    mike099
    mike099
    Вы видимо будете 1 в России :) Посмотрел тут щитки в теме - нету ни у кого-ничего такого.
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Mike099, у вас получается. что узел учёта вы хотите оставить на опоре ЛЭП ?
    А ввод в дом выполнить в земле?
  6. Вероничка7906
    Вероничка7906
    Вероничка7906
    4х40 хватит
    http://www.paral.ru/snip/pue/izd_7/pue_7_1_7.htm
  7. mike099
    mike099
    mike099
    Не нашел в этом разделе того что искал:) Сегодня был в городе - единственное, что нашел во всех точках АЗМ от Ресанта на 40A за 350 руб, но продавец не смог объяснить, что это такое...
  8. Вероничка7906
    Вероничка7906
    Вероничка7906
    http://www.elec.ru/articles/ops1-osobennosti-proverki-i-primeneniya/ примерно то же самое, но чуть получше- сработает и в грозу и от пренапряжения, но принцип тот же
    http://www.resanta.ru/production/others/ustrauz/155-azm.html -это то, что вам предлагали. ставится перед счетчиком или перед вводным автоматом, если счетчик уже опломбирован.
    на ваш ЩУ достаточно 2 арматура по 3,5 м, забитые в землю верхний уровень не менее 30 см, сязанных полосой 4х40 сваркой. (полоса должна обязательно приварена сверху и снизу) от нее уже поднимается полоса на опору, к ней приварен болт и к болту присоеденен провод АПВ-1. сечением не менее основного кабеля одной жилы. места сварки в земле и полоса выше земли окрашивается. -чтоб не было каррозии. в идеале кончно молниеотвод на опоре со спуском катанки к контуру самой опры, но вам вряд ли ее разрешат самому сделать
  9. mike099
    mike099
    mike099
    спасибо, на самом деле "землю" сегодня уже сварили, завтра сфотографирую - может неверно что-то. А вот в щиток поставил только автомат пока, а начинку надо подобрать, нужна помощь. Ресанта мне не подходит, у меня 63А.
  10. Вероничка7906
    Вероничка7906
    Вероничка7906
    с землей в принципе ничего сложного. ОПС поставьте, они есть и на силовые установки. я Вам потому ссылочку на него и дала, да и понадежней-провеерно. В щитке в принципе кроме счетчика, опс и вводного ничего не надо, про шины только не забудте, остальное можно и в доме поставить
  11. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    автомат на столб в щитке, рвем фазу, 0 и так глухозаземленная нейтраль, хотя может и не быть таковою, а что под фундаментом контура нет? А кровля не металл?
    на практике медь 4 квадрата к похожему заземлению (посоленное от души, что-то в Омах супер, 3кВт нагрузки вытаскивало,) от молнии испарилась на всю длину (прим 2м). Землил мачту 12м радиостанции, фидер антенны, радиостанция, блок питания как не странно живы.
    в идеале открыть ПУЭ и руководствоваться ими.
    PS тока не за батарею! А где у вас грозоразрядники?
  12. mike099
    mike099
    mike099
    Профан я :|: ОПС смог расшифровать только как - охранно-пожарная сигнализация:) И шин в щиток не поставил:|:
  13. mike099
    mike099
    mike099
    В щитке уже стоит автомат 2 полюса и рвет и нуль и фазу. В доме заземление есть отдельное, а к щитку электрики подключили полосу на болтике и она уходит на землю - в контур заземления. Завтра отфоткаю.
  14. Вероничка7906
    Вероничка7906
    Вероничка7906
    в ПУЭ как раз ии прописано сечение) ссыль на Пуэ давала-там и таблички есть. но...
    чтоб фундамент как контур заземления пользовать, нужно чтоб он был непрерывный и сварной, раз там 63 а вводной, то там не 3 кВт, да и речь идет об опоре
  15. Вероничка7906
    Вероничка7906
    Вероничка7906
    ну вот. ограничитель перенапряжения для подстраховки и хватит, его ставят, чтоб в случае молнии или резкого скачка энергии телеки и компы не сказали адьос
