1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Утепление и защита бревенчатого дома. Обшивка имитацией бруса
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mike099, 24.06.13.
  1. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    К сожалению найти не могу тему(
    Хотелось бы принцип узнать что лучше дерево или метолло профиль. Метал будет дороже 3х метровый профиль стоит 130 р 3 метра, деревяшка 190р 6 метров е/в.
    Профиль не надо септировать, он ровный в отличии от дерева, проще с ним работать, не усыхает.
    Думаю также будет лучше держать нагрузку от цсп.
    У дерева плюс это цена, и то что дерево с деровом как то естественее. Металл от температуры тоже меняет свои размеры, при условии что это улица от -30 до + 30 в течении года, не поведет ли цсп и штукатурку?
  2. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Ребята. У меня вопрос. У соседа рубленный дом. Проконопачен. Для эстетики он обшил его МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ. Я конечно ему ничего не говорил но у меня есть смутное подозрение что металлосайдинг не есть хорошо для бревна. Тем более что между металлосайдингом и бревном нет ветрозащиты. Пирог такой: сайдинг - воздушный зазор 5 см.- бревно .
  3. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Сайдинг типа блокхауз.
  4. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    А зачем ветрозащита в данном случае? Насколько мне известно, она ставится при использовании в пироге минерального утеплителя.
  5. mike099
    mike099
    mike099
    Правильно - не надо просто переводить материал и делать лишнюю работу=не нужна в проконопаченный дом ветрозащита.
  6. mike099
    mike099
    mike099
    Зазор есть - бревну не будет ничего если оно проветривается, а металлический экран убережет его от осадков. Вот только, возможно, телефон будет хуже ловить сигнал:)
  7. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    а каим образом у Вас реализован выход воздуха сверху вент зазор чем то декоративно закрыт или нет ?
  8. mike099
    mike099
    mike099
    Там все просто - зазор прикрыт сверху отливом
  9. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    Есть фото как это реализовано ?
  10. mike099
    mike099
    mike099
    Отлив лежит на отливной имитации - она придает жесткость отливу и является шумоизолирующим (от шума осадков) элементом. А обшивочная имитация не доходит до отлива - вентзазор.
  11. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    Я реализовал это таким образом по принципу высотного гражданского строительства
    Не доходя до крыши оставил отступ и этот отступ закрыл рейкой с зазором как и вент зазор
  12. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    А итоговый вид не могли бы продемонстрировать вид с низу или сбоку
  13. mike099
    mike099
    mike099
    У Вас все готово! У меня доп. утепление только на 1 этаже - стена толще внизу в 2 раза, чем в каркасе на 2 этаже, потому и стоит отлив над 1 этажом. Фото все в этой теме есть.
  14. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    я уже понял понял про отлив идея норм. Просто многие видел делают снизу вент зазор а сверху зашивают наглухо ;) а потом говорят у нас вент фасад :)
  15. mike099
    mike099
    mike099
    "Спецов" сейчас много:) Бойся частный застройщик! Или не читай форумхаус, дабы спать спокойно:)
