Olejonok: брусовый садовый домик на винтовом фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем olejonok, 23.06.13.
  1. olejonok
    olejonok
    olejonok
    ... формат: миниотчет с замечаниями по ходу строительства...
    Под фундамент использованы сваи BAU FM24 76 на 2500мм.
    Глубина завинчивания ~2200мм (при глубине промерзания 1800мм)
    После завинчивания сваи произведена выемка грунта на свайном поле на глубину 30-50см.
    После выемки грунта в качестве геотекстиля использована баннерная-сетка:
    Сверху насыпан ПГС и хорошо пролит водой:
    Свайное поле почти готово для установки ростверка.
  2. olejonok
    olejonok
    olejonok
    Итак, строительство началось.
    На текущий момент уложили обвязочный брус 200х200 в два яруса.
    Нижний ярус бруса опирается на фланец через проставку (доска 200на50) обработанную резино-битумной мастикой + через два слоя рубероида сверху\снизу. Оба яруса притянуты к фланцам винтовых свай через шпильку d=24мм
    Уложили временный черновой пол на лаги.
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Что то ростверка не увидел. Сваи выглядят убого, и что то мне подсказывает, что их мало. Интересно, выдержат ли они в принципе брусовой дом.
  4. olejonok
    olejonok
    olejonok
    ...если не секрет, кто\что вам подсказывает? :)
  5. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Olejonok, подскажите пожалуйста:
    1. Как ведут себя такие (без лопасти) сваи при сезонных движениях грунта: остаются на месте или двигаются вместе с грунтом?
    2. Как определялась необходимая длина свай?
  6. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Откуда ей знать? Дом только строится.
    И хотелось бы всё же посмотреть на ростверк, а так же на кролиководов, которые сие строють.
  7. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Какой ростверк Вы все хотите увидеть? Это же винтовые сваи! :faq:
  8. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Я вот про это. По всей видимости бригада супер-строителей морчит заказчику голову, и сыплет терминами, которые заказчик не понимает. Еще ведро "ёмкости" заготовят и порядок.
    Винтовые связи - быстро и дешево. Бригада до холодов просто хочет "отстреляться" и получить бабки. На нормальный фундамент под брусовой дом нет ни времени ни сил, ни желания.
  9. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    На втором фото, саморезы под крестовую отвертку? :)) А если серьёзно, ну хотя бы брусом эти шурупы обвязать стоило.
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Откуда вообще пошла эта несуразица с винтовыми сваями? :no:
    Их поведение в эксплуатации и долговечность малопредсказуемы. А проведение исследования грунтов на месте, чтобы составить обоснованный прогноз до начала строительства, зачастую делает такой фундамент в целом дороже традиционного и надежного МЗЛФ.
    Это не говоря уже о необходимых последующих расходах на то, чтобы прикрыть удручающую наготу этих "курьих ножек" пристойной юбкой-забиркой.
    Под брусовый дом практически на любых грунтах вполне достаточно делать узкую (порядка 20 см) бетонную фундаментную ленту с минимальным армированием. Заодно получаем практически готовый цоколь и массу преимуществ, облегчающих последующее строительство и инженерное оборудование дома.
  11. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Наоборот, все предельно ЯСНО! Они должны стоять неподвижно и должны быть вкручены (опираться) на несущий слой грунта.
    Называется пробное завинчивание, целью которого: определить на какой глубине находится этот самый плотный слой грунта. Стоит копейки и делается за пол часа.
    Который требует утепленного грунта, отмостки и дренажной системы.
  12. olejonok
    olejonok
    olejonok
    1. Я предполагаю что в моем случае сваи останутся неподвижными. На чем основаны мои предположения: маленькая площадь соприкосновения с грунтом в сочетании с вкручивающейся спиралью не позволяют фундаменту двигаться даже при глубоком промерзании грунта, при завинчивании межвитковые промежутки грунта не разрыхляются, а наоборот — уплотняются спиралью винта, увеличивая несущую способность фундамента. Другими словами, винтовой фундамент BAU не создает критического давления даже на мягкие торфяные (вся ЮгоЗападная Сибирь стоит на них) и песчаные грунты. Более надежного по прочности фундамента для сложных грунтов просто нет. В моем случае, выбрав такой фундамент, я просто перестраховался на будущее (легко расширять и пристраивать конструкции), да и выгнал джамшутов, которые мне пытались залить "ленточку" не по технологии и без расчетов. Самому ленточку лить не хотелось, так как были трудности с траспортной доступностью участка (подвоз песка\щебня на подушку + подъезд "миксера" был проблематичен, а ручной замес ПЦС не радовал).
    2. Длина определялась из расчета завинчивания ниже расчетной глубины промерзания (1,8м) в нашем районе. По факту предполагаю будет где-то 1,5м. Сваи завинчены в среднем на 2,2м.
    Выбор винтового фундамента был продиктован условиями, что это единственные сваи, имеющие свои ТУ.
    Понятие "ростверк" в данном контексте следует понимать шире, тогда не будет недопониманий или разночтения.
    РО́СТВЕРК (нем. Rostwerk, от Rost — "решетка" и Werk — "работа") — решетчатая конструкция. В архитектуре стран Северной Европы — деревянный фундамент здания фахверковой (каркасной) конструкции. Иногда такие здания возводили на сваях. Тогда ростверком называли балки, уложенные на сваи, которые перекрещивались под прямым углом (сравн. адзэкура; герса; масверк; пергола; свайные постройки; трельяж).
  13. olejonok
    olejonok
    olejonok
    Во всем "виноваты" немцы - https://www.schraubfundamente.de/ :)
    Кстати, заметили вы или нте, но понятие "ростверк" - это тоже немцы :)
  14. olejonok
    olejonok
    olejonok
    :) Воспринимайте как шутку :)
  15. olejonok
    olejonok
    olejonok
    1. Расчетная несущая способность одной сваи в моем типоразмере 5,5 тонн. Простая арифметика говорит что я могу еще этажей 5-7 сверху поднять на данном винтовом фундаменте.
    2. Вы все теряетесь в догадках, делаете предположения. Не стесняйтесь - можете напрямую задать вопросы - я не кусаюсь :)
