Помогите с отмосткой
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем birdtlt, 23.06.13.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Доброго всем!
    Прошу помочь с отмосткой. Эскиз прилагаю.
    Сама отмостка будет из тротуарной плитки, но это уже в следующем году, как буду отделкой заниматься...
    Сейчас залита плита 250мм с утеплением ЭППС 100мм.
    Т. е. общая толщина фундамента - 350мм.
    По уровню земли фундамент заглублен на толщину ЭППС, т. е. на 100мм, соответственно над землей имеем 250мм.
    Картинку с предполагаемой утепленной отмосткой прилагаю.
    Утепление - ЭППС 50мм.
    Утепление ЭППС шириной 1500мм (на углах 1800 мм).
    Самая незаглубленная часть пенопласта находится в 100мм от уровня земли, самая заглубленная - порядка 250мм.
    ЭППС лежит на утрамбованном слое песка толщиной порядка 50мм (сформирован уклон от фундамента). Гидроизоляция и геотекстиль - стандартно.
    Трудность в следующем: отмостку делать нужно уже сейчас, но я боюсь что ЭППС под грунтом просто переломают строители пока ведут возведение коробки и позднее крыши (установка лесов, катание тачек, падение тяжелых предметов).
    Посоветуйте как лучше поступить?
    1) Положить весь пирог отмостки (без тротуарной плитки) включая ЭППС сразу?
    2) Положить только геотекстиль-песок и гидроизоляцию и сверху просто засыпать землей (а ЭППС уложить уже осенью перед зимовкой)?
    Всю голову уже сломал...
    Спасибо.
    PS. тротуарную плитку, естественно, буду класть потом не на грунт, а как положено на песок с цементом.
  2. al185
    al185
    al185
    УШПисты годами живут до отмостки. Иные ваще без отмостки...
    Грунт слабопучинистый, хорошо фильтрующий по памяти - нет причин для беспокойства.
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    и просадочный.
    Сергей, можно пока просто плёнку закопать с уклоном от плиты. Отмостку позже сделаете.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня вообще нету...:close::flag:
  5. Svatt
    Svatt
    Svatt
    Владивосток
    Не очем говорить -нужна отмостка в любом строении ... дождь снег... любые осадки, а лишние 1-1,5 от дома защищены ..
