РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер ! Планирую строить дом 6 метров*13 метров 2 этажа. Стены блок (песок +отсев+цемент) 40 см+облицовка кирпичом 12 см, полы по грунту, крыша двухскатная. На данный момент выведен цоколь из ракушечника высота от 30см до 70 см (участок с уклоном), фундамент выкопан везде до скалы. Глубина от 40 см до 1 метра 80 см соответственно где маленькая глубина выведен камнем, где большая залит самодельный бутобетон+ выше земли камень. Планирую сделать следующий армопояс: ширина 60 см, высота 25 см, армирование 12 арматурой в 4 прута в две сетки ячейкой 150, хомуты из 8 арматуры через 40 см, бетон товарный марки 250. Как считаете нормально будет или нет, что-то меня сомнения берут, не многовато ли арматуры? Кстати сетки планирую варить...
Не сказал бы что избыточное армирование! Разве что варить ничего не нужно, а привязывать арматуру в хомутах. Хомуты лучше гнуть из д. 10
Часто встречаю мнение "что лудше привязывать", но никто толком сказать почему не может. Раньше везде и всегда варили, в том числе и дамбы, и плотины на ГЭС, а счас прям мода пошла, может правильно варить не могут?
При строительстве дамб и плотин используют арматуру от д. 36, а теперь представьте что свариваете д. 8= какое пятно контакта ?! Плюс к этому д. 8=10=12 легко прожечь наполовину. Поэтому лучше вязать!
варить считалось технологичнее, вязать- дороже, когда не было гасарбайтеров. Кроме того, в промышленных масштабах размеры конструкций большие, объемы заливки- тоже. А соединение арматуры должно было выдержать заливку бетона, допустим с высоты 10-20 метров. Проволоку вязаную порвет, а сварка выдержит. 100500 раз напоминаю, вязка и сварка работает только при заливке бетона. После схватывания, главное, чтоб арматура осталась в том же положении, что и перед заливкой. а так то вяжите, хоть п...ьим волосом. Тем более при малоэтажном строительстве все значительно аккуратнее и риск повредить собранный каркас минимален.
