Течет крыша после монтажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vlad196, 23.06.13.
  1. Vlad196
    Vlad196
    Vlad196
    Рязань
    Ситуация следующая: сруб 6*7, к нему пристроил веранду 5*7, 2 недели назад и сруб и веранду накрыли теплой крышой (металлочерепица, влаго-мембрана, утеплитель изорок в 3 слоя, паро-мембрана). После дождей над паро-мембраной образовались темные пятна (если смотреть снизу), сначала одно, потом еще 2-3, вскрыли паро-мембрану, утеплитель мокрый. После 2-3 дней утеплитель, вроде высох, но влага еще осталась под паро-мембраной, которая осталась не открытой. Бригадир уверяет, что это влажный утеплитель набрал влаги при укладке и теперь она сочится вниз по утеплителю.
    Посоветуйте, что надо делать! Это течет крыша? обошел все листы сверху на крыше над верандой, вроде все листы установлены ровно, шурупы тоже закручены ровно, за исключением 2-3 с небольшим перекосом.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Примыкание к стене над верандой установлено?
    Если в дождь укладывали утеплитель, то мог быть мокрым. Вода стекает вниз.
    Фото бы выложили, мы не ясновидящие.
    А какая мембрана над мет черепицей?
  3. Vlad196
    Vlad196
    Vlad196
    Рязань
    Примыкание установлено, стропила лежат на последнем венце сруба. Над металлочерепицей мембраны нет. Есть под - гидропленка, как называется не помню. Изображение выкладываю.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :)] Уклон какай? Градусов 8 ? И Вы хотите чтобы не текло?
    Чудес то не бывает
    Да и пленочка поди, Изоспан А :)
  5. Vlad196
    Vlad196
    Vlad196
    Рязань
    Пленка Фибротек мастер 90, паро и влаго. А причем уклон? вся влага после металлочерепицы, по идее, должна скатываться по влаго-мембране, если она без порывов и установлена правильно. И вопрос, что делать? увеличить градус? крыши, естествно:faq:
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    По идее :) По чьей идее? Пленки с буквами указывайте, чтобы понятно было.
    Думаю, у Вас там банальная ветрозащита, а она воду пропускает.
    На таком уклоне на любой пленке вода стоять будет
  7. Vlad196
    Vlad196
    Vlad196
    Рязань
    Паро Фибротек мастер 90, гидро- Фибротек Мастер 90 МР.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    http://www.fibrotek.ru/prod_04.php
    Паропроницаемость у нее маленькая, только с доп. зазором можно укладывать. То есть эта пленка должна висеть над утеплителем, а не лежать на нем
  10. Vlad196
    Vlad196
    Vlad196
    Рязань
    И еще вопрос, вода откуда течет, неплотно прикручены саморезы? Как это проверить? пленку наверно надо перекладывать и сушить уттеплитель?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Металлочерепица на такой уклон не рассчитана, она будет течь во все щели.
    Уклон увеличивайте.
  12. Vlad196
    Vlad196
    Vlad196
    Рязань
    Ну, а если оставить наклон как есть, чем крыть крышу или что добавить к пирогу?
  13. Vlad196
    Vlad196
    Vlad196
    Рязань
    И еще нашел: "Металлочерепица пригодна для крыш любой формы, имеющих прямые скаты с уклоном в 12-70°". У меня градусов 30 скат.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Каких 30 градусов у Вас? На доме, возможно, а на пристрое сколько?
    А что они рекомендуют про 12 градусов, Вы уже на себе проверили :)]
    Разве ни у Вас потекла крыша после первого дождя? :)]
    На такой уклон только мягкую черепицу можно ставить, она монолитит, и то 12 гр. предел.
  15. Dentist
    Dentist
    Dentist
    О господи. Половина Россиян либо политики либо строители.
    Удивляет то, что покупая смартфон, человек неделю проведёт на форумах выбирая и фильтруя инфу. И это коробка которую можно при желании легко утопить в туалете. Делая кровлю которая должна служить ГОДЫ человек залезает на форум только когда уже поезд уехал.
    Говорят же вам уважаемые люди - уклон у вас критический. Гидроизоляция это не кровельный материал это ограждающая конструкция кровли защищающая подкровельное пространство от конденсата, инея и прочего. Чувствуете разницу?
    Кровля у вас будет течь ВСЕГДА если не измените уклон. Или не сделаете наплавляйку внизу с декором аля металлочерепица.
