Можно ли автомат повернуть на 180
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем algerka, 23.06.13.
  1. algerka
    algerka
    algerka
    Добрый день.
    Собираю ящик для узла учета. По ТУ я должен установить вводный автомат на 25А и счетчик.
    Подскажите пожалуйста можно ли вводный автомат, для удобства монтажа, перевернуть на 180 градусов (как на картинке)? Не послужит ли это причиной отказа в приемке такого узла учета ?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Переворачивать автомат не надо. Просто вводной кабель можно подключить снизу.
  3. algerka
    algerka
    algerka
    Обычно в автоматы ввод сверху. Правильно я понял что можно ввод делать и снизу ?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Можно. В многоэтажках почти во всех щитках питание подается на автоматы снизу, а с верхнего зажима провод уходит в квартиру. Автомат работает при любом положении проводов. Можно автомат и на бок положить.
  5. Next2
    Next2
    Next2
    Совершенно в дырочку, флажок АВ должен отключать вниз как и на любом выключателе, рубильнике и т. п
  6. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Нельзя (это нарушение ГОСТа) и не нужно (так как у автомата вход с любой стороны).
  7. БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    Кызыл
    Где-то читал, что рекомендуется подводящий провод поключать к неподвижному контакту в автомате, а он находится сверху. Переворачивать автомат вверх ногами нельзя.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Что мешает ввод сделать снизу в щит, потом расшить и жилы провести под ДИН-рейку с подключением сверху в автомат?
  9. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    +1
    ПУЭ 3.1.6
    + ко всему, если придет на ремонт щита кой-нить "электрик" то... привычка... питание сверху...
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Если электрик не отличит СИП от ПВ, то туда ему и дорога это не электрик.
    У вас в ящике достаточно места чтоб подключить ввод по нормам, т. е. сверху.
  11. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    согласен
  12. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    и еще...
    кабель/провод в щите лучше оставить с запасом.
    т. е. в идеале, проложить кабель по периметру щита, а потом ввести в автомат/счетчик.
    вот, прилагаю фото. там видно, что вводные провода входят в щит сверху, затем оставлен запас почти до низу щита, затем подключен в автомат
