Требуется консультация по устройству подвала
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Mahadun, 23.06.13.
  1. Mahadun
    Mahadun
    Mahadun
    Благовещенск
    Впервые занялся строительством. Долго бродил по сети, но что бы найти от и до в одном месте не нашел. Хотелось бы получить совет бывалых людей. Я же выложу фотоотчет для будущих дилетантов.
    Наружная длина подвала 4,2м, ширина 3 метра, планируемая толщина стен 30см.
    Глубина промерзания в нашем регионе 3,2 метра, Грунт- чистый речной песок.
    Расстояние до берега реки 2 км. Участок выше уровня реки.
    Расстояние до глины (судя по рисунку) примерно 3,5 метра.
    Вопросы:
    1.) Минимальная толщина пола подвала (при толщине стен 30 см.)?
    2.) Количество слоев арматуры на полу и на стены?
    3.) Толщина арматуры на стены и пол?
    4.) Состав отсыпки -щебень, речной песок?
    5.) Толщина отсыпки от глины?
    6.) Величина выступа пола подвала за наружный край стены? (что бы не всплыл)
    7.) Экскаватор немного нарушил глиняный слой, черевато ли чем либо?
    8.) Если на стенах сделать глиняный замок 10 см? Нужно или вредно?
    9.) Если снаружи за краем пола заглубиться буром на 2 метра, для устройства скважины, опасно или нет?
    10.) Достаточная ли толщина стен ?
    Ваши общие рекомендации.
  2. XyaHH
    XyaHH
    XyaHH
    Нижний Новгород
    Толщина пола зависит от грунта не забывайте об армирующей сетке, а так в среднем от 40-120 мм
    :um:
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен.
