Помогите оценить схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pelesha, 23.06.13.
  1. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Подскажите, знающие люди:hello:так -не так?
    Общая схемка.JPG Схемка.JPG Корявенько, конечно, извиняюсь:|:Но понять возможно все-таки,надеюсь:aga:
  2. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Пояснение:
    Собираемся монтировать все для техприсоединения. В ТУ 10кВт,одна фаза и ВРУ с повторным заземлением и УЗО. Между опорой ВЛИ, от которой пойдет СИП, и домиком, в котором пока будем жить, порядка 60метров.В дальнейшем планируется постройка бОльшего дома ближе к дороге и ВЛИ. Поэтому было принято решение установить два дополнительных столба по длине участка. На одном из них и будет висеть ВРУ, там же будет разделение ПЕН и выполнено повторное заземление. Далее, после ВРУ СИП пойдет уже 3*16 до ввода в дом. Ввод будет расположен на уровне пола чердака. Кабель пойдет по этому самому чердаку по диагонали либо по краю пола, вдоль стен, до противоположной стены. Затем кабель пойдет через потолочное перекрытие и далее в щиток. На первое время нам в доме будут необходимы лишь пара розеток и выключатель. Остальное -потом,после завершения внутренней отделки.
  3. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Не делите "пен")
  5. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Вобще не делить? с самого начала? Почему? :faq: Как же я его заземлю-то?
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Наверно -SB3 имел ввиду выравнивание потенциалов на вводном щитке (ВРУ) между нулевым проводом сети и вашим повторным заземлением.
    Это да, на ВРУ необходимо хорошее соединение нулевого рабочего и заземляющего провода. Например под болт с гровером и окраской сверху или опрессовкой. А дальше всё верно уже должны идти отдельно рабочий ноль и заземляющий защитный.
  7. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Ugor60
    Значит, в принципе все верно?:faq:
  8. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Да, еще: монтировать буду не сама. Но хочу разобраться, чтобы понять, что и как сделает электрик:um: .А то один уже алюминий на деревянный чердак предложил:no: вместо меди, которую следует там использовать.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Лучше квадратную трубу. Металлорукав для кабеля сечением более 2,5 мм2 вообще не подходит согласно нормативам...
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вы я так понял - из прекрасной половины? :hello:...
    Это немногосложнее...Тогда просто поймите всё что вам сказали...Не запомните, а поймите. Это несложно. тем более судя по вашим постам вы уже довольно неплохо ориентируетесь в электрике.
    А оценить работу электрика можно несколькими способами.
    Первый:-смотрите как чётко он работает и часто ли думает над тем что делать и каким способом.
    В основном человек с опытом при любой задаче по монтажу сразу даст вам два -три варианта. как он может решить вашу проблему. А не станет курить пол-часа думая с какой стороны влезть на лестницу.
    Второй: Просто смотрите на то что он сделал. Если это пайка, то она должна быть аккуратной и ровной. Провода в распред коробках аккуратно и красиво уложены, а не похожи на кастрюлю с лапшой...
    В щитке провода тоже аккуратно уложены, а не запихнуты...
    Вобщем если культура исполнения выполнена, то тогда как правило и тех. сторона вопроса не вызывает сомнений.
    Потому что опытному и хорошему мастеру просто трудно сделать неопрятно и некрасиво...
    Проверено и не раз...
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Если у вас ВВГ нг, материал на чердаке не горючий, то защита -это как опция лишь от случая мех повреждений...То есть когда вы вдруг залезете на чердак, что бы не топтать его ногами...
    Можете просто накрыть его например П-образным стальным профилем...
  12. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Излагаю последовательность работ, как это я понимаю. Поправьте, пожалуйста,если где-то ошибаюсь:hello:.
    1) от столба ВЛИ ведем СИП4 2*16 к столбу, где будет ВРУ;
    2) делим ПЕН на ПЕ и Н (ДО ввода ВРУ или как?);
    3) соединяем ПЕ с ЗУ:
    а) вбитый 3-хметровый уголок привариваем к стальной полосе, покрываем полосу и место
    сварки антикоррозийной краской;
    б) выводим полосу на столб на уровнем земли, где соединяем (болтами?)с медным
    кабелем (в пластиковой гофре);
    в) медный кабель ведем во ВРУ на ГЗШ;
    4) монтируем во ВРУ автомат, счетчик и УЗО; все двухполюсное;
    5) выводим из ВРУ уже СИП4 3*16 и ведем его далее -на вторую дополнительную опору, а затем к фасаду дома;
    6) на фасаде с помощью клеммных зажимов преходим с СИПа 3*16 на ВВГ-нг-лс сечением 10(?)мм,уложенный в металлический герметичный рукав (лучше,наверное,проложить рукав с уклоном для стока конденсата?);
    7) по длине пола чердака, к противоположной стене дома, ведем данный ВВГ в мет. рукаве;
    8) далее через чердачное перекрытие выводим кабель вниз, к домовому щитку и заводим в него;
    9) собираем домовой щиток;
    10) выполняем систему уравнивания потенциалов (каким образом:faq: ?запуталась:|:)
    Правильная последовательность?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Иногда красивое решение приходит не сразу и не в течении получаса, а на следующий день... Думать все же надо. У каждого объекта есть свои подводные камни...
  14. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Как раз горючий. Дом -деревянный каркасник. Поэтому хочется по-максимуму,так сказать:|:
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Безусловно...Поэтому хороший спец честно скажет прямо, что ему нужно время до завтра.
    А бывает так. что горе-спец у хозяина спрашивает. а как вы хотите, так и сделаю...;)
