Дом на 2 семьи. 120-140 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем bubluk, 23.06.13.
  1. bubluk
    bubluk
    bubluk
    Черновцы
    Нужен проект дома на 2 семьи. Размеры дома 12х8. Одна половина - как однокомнатная квартира. Вторая - нормальная для пмж 4 человека. Тех. помещение одни. Сам нарисовать никак не могу. А найти также очень трудно.
    Может кто строил или видел для пожилых родственников.
  2. bubluk
    bubluk
    bubluk
    Черновцы
    Вот попробовал нарисовать сам, помогите, подскажите, может что-нибудь не так. Рисовал сам, первый раз.
    Дом для ПМЖ. Две семьи. С молодой семьей будет жить еще отец. Ему отдельно левая сторона первого этажа. Все остальное нам.
    Критика приветствуется
  3. Земцова
    Земцова
    Земцова
  4. Земцова
    Земцова
    Земцова
    А это 2 этажа?
    Папе только левая часть 1-ого этажа? А наверху тогда там, где большая спальня - что за помещение 9,52м2 ? И где в него вход?
  5. Кикюндра
    Кикюндра
    Кикюндра
    Можно так - размер помещений примерный смотря какая толщина наружных стен 40 или скажем 51 см, как и внутренние несущие 25 или 30 см, спальни уменьшить, а между спальнями лестница на второй этаж - если одного этажа мало. Можно второй этаж сделать типа мезонина - только над центральной частью http://www.invapolis.ru/pasport/kamennie_zhilie_doma/dom_s_mezoninom1/
    Можно и ужаться - опять таки из чего строить и какая толщина стен, можно и 9х14 и 9х13, но конечно помещения станут меньше, а под каркасный может и 8х12 дотянется.
