РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, пожалуйста, какими законами, Гостами, нормативными актами регулируется устройство вентиляции в частном загородном доме? Строим двухэтажный дом из блока с облицовкой кирпичом. В настоящий момент сделана вентиляционная шахта из кирпича с 4 каналами размером 150*150 мм каждый. Один из каналов идет на котельную, другой на санузел, третий на кухню, четвертый запасной. Будут ли проблемы со сдачей дома в эксплуатацию при таком устройстве вентиляции? И еще вопрос - в вентиляционный канал из кирпича нужно вставлять трубу или нет? Спасибо!
У Вас каналы выполнены правильно и в нужном количестве. Если кирпичная кладка хорошая, раствор не жалели и зазоров между кирпичами нет, трубу можно не ставить в канал. Во всех хрущевках вентканалы выполнены просто кирпичом, без всякой трубы. Вопрос, насколько качественно клали каналы. На пару метров выше канал может быть забит мусором или раствором. Вот нормативы: Строительные нормы и правила СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" В доме должно быть предусмотрено отопление, вентиляция, водоснабжение. 8.3 Система вентиляции должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях в соответствии с санитарными требованиями и равномерность его поступления и распространения. Вентиляция может быть: - с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы; - с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным отоплением; - комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха через вентиляционные каналы с частичным использованием механического побуждения. Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, уборной, ванны и при необходимости - из других помещений дома. Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы. Для обеспечения естественной вентиляции должна быть предусмотрена возможность проветривания помещений дома через окна, форточки, фрамуги и др. 8.4 Минимальная производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания должна определяться из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение одного часа в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в час, из ванны, уборной - 25 м3 воздуха в час. Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения В жилых помещениях воздухообмен следует принимать - согласно: 1) МГСН 3.01-01 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ Воздухообмен - не менее 30 м3/ч на человека 2) ТСН ОВК-2000 МО ТСН 41-302-2000 Воздухообмен - Не менее 30 м3/ч на человека 3) ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ СНиП 2.08.01-89* Воздухообмен - 3 м3/ч на 1м2 жилых помещений 4) ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ СНиП 31-01-2003 Воздухообмен - не менее 1 го воздухообмена в час, в режиме обслуживания 5) СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ Воздухообмен - Жилые общей площадью квартиры на 1 чел.: *более 20 м2 помещение с естественным проветриванием 30м3/ч, без естественного проветривания 60 м3/ч; *менее 20 м2 помещение с естественным проветриванием 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади 6) Справочн пособие к СНиП «Отопление и вентиляция жилых зданий» 1990 п. 4.2.Воздухообмен - двоякий подход к расчетному воздухообмену: жилых комнат - 3 м3/ч на 1 м2 пола; кухонь и санузлов - от 110 до 140 м3/ч (в зависимости от типа кухонных плит). рекомендуется: для квартир с жилой площадью *менее 37 м2 (при электроплитах) и 47 м2 (при газовых плитах) производительность вытяжной вентиляции принимать исходя из нормы санузлов и кухонь; *для квартир с жилой площадью 37 (47) м2 и более - по санитарной норме для жилых комнат. вот еще: п. 2.4. Расход теплоты на нагрев поступающего в помещения наружного воздуха определяется дважды: а) исходя из количества инфильтрующегося через неплотности наружных ограждений воздуха; б) исходя из санитарной нормы вентиляционного воздуха 3 м3/ч на 1 м2 площади пола жилых комнат. Для жилых комнат из двух полученных величин принимают большую, для кухонь - по п. а. СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ 9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других помещений квартир, при этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов. Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы. Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и автостоянок не допускается. 9.6 В жилых помещениях и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства, в том числе автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием. При необходимости квартиры, проектируемые для III и IV климатических районов, должны быть дополнительно обеспечены сквозным или угловым проветриванием.
