Закрытый фундамент залило водой. Что делать?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Евгений12344321, 23.06.13.
  1. Евгений12344321
    Евгений12344321
    Евгений12344321
    Уважаемые! СИТУАЦИЯ АХОВАЯ. В прошлом году засыпной фундамент (2 плиты сверху и снизу, полностью стенки, внутри песок, то есть получился в земле как бы зарытый куб со стонками из бетона и внутри песок). Строители оставили отверстие под проводки труб в верхней плите, в результате дождей в мае в эту "коробку из бетона" налилась вода до верху. Что теперь делать?
    Ясно, что сама вода не испарится, внутри нет никакой вентиляции, песок мокрый. Наверно будет гнить. КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Песок не гниёт;)
  3. Евгений12344321
    Евгений12344321
    Евгений12344321
    Органика все равно есть, плесень заплозет... Откачка не решает проблемы - плошадь фундамента большая...
  4. al185
    al185
    al185
    Просверлить насквозь дренажные отверстия. По углам и в центре. Диаметр не более 1/3 толщины плиты.
    После крыши 0,5-1год пол не закрывать отделкой, иначе грибок.
  5. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    А "прокатит" ли вариант как прописано в мануалах по буронабивным сваям, где в мерзлом грунте отогревают? К примеру - (нет в топике данных по площади) берем площадь n-квадратов сверлим на каждый сигмент 100мм отверстие, опускаем перфорированную трубу, вводим газовую горелку в подводом воздуха, нагреваем песок находящийсмя внутри, влага испаряется через соседние отверстия. Если не касаться вопроса экономической целесообразности, пройдет такой вариант? или возникнут проблемы с температурой?
  6. ПавелЮр
    ПавелЮр
    ПавелЮр
    Днепропетровск
    Представьте: есть бетонная плита фундамента на песчаной подготовке. Идут дожди месяц. Будет ли грибок под плитой?
    Если влажный прохладный климат - можно и дренажные отверстия сверлить. Количество зависит от размеров плиты.
    Вообще то обычный бетон влагу пропускает, песок - тем более. И вниз и вверх. Что-то сразу ушло вниз по капиллярам (если нет никакой мембраны под фундаментом), а что-то будет постепенно испаряться.
    Грибка в песке не видел никогда, на бетоне - видел.
    Главное - беречь нервы (сделав что по-силам), что есть - то есть.
    А вообще фундамент недостроенного здания желательно укрывать.
    maratovich, песок нужно при таком подходе не просто нагревать, а "продувать" тёплым воздухом.
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Гораздо интереснее, что будет если мембрана есть. Под пеноплексом который под бетонной плитой. Вода на мембране останется навсегда? Сверлить плиту пеноплекс и прокалывать мембрану имеет смысл?
    или утекет через те нахлесты которые делали строители?
