Начинаю планировать септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем gmaximus, 23.06.13.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Главное, что бы фановый не был выведен просто в вентиляцию, а был самостоятельной магистралью. Из вашего верхнего сообщения не совсем понятно, может вы всё и правильно думаете)
  2. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Ну я хочу к 110 трубе общего стояка подсоединить прямоугольную трубу 60 на 120 и ее же вставить полностью в шахту вентиляции и внутри всей шахты протянуть до окончания шахты (она должна влезть внутрь самой шахты), т. е. магистраль будет единая от септика до верхушки над домом. Так понятнее? :)
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Теперь на 100%.
    И не забудьте приточную трубу сделать у колодцев. :)
  4. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ну естественно, и правильно я понимаю, только у той шахты у одной, которая фильтрационная, или у обоих делать?
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Во всех, чтобы проветривался ваш септик.
  6. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Задумку описал выше. Жить будет? Как думаете?
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Думаю будет. Вы же выводите фановый стояк отдельной магистралью, хоть и в общей шахте. Можно подстраховаться и все места соединений сделать на герметике, а то вдруг что, где будет пропускать и в вентиляцию пойдёт запах.
  8. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ок, значит буду пробовать. Спасибо.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Приток делается на самом конце магистрали. Остальное - транзитом.
  10. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ну вот, значит я правильно все прочитал. На последней шахте поставлю вытяжку из 50мм.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Значит не совсем правильно :) Из 110мм.
  12. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Как же? Сколько тем перечитал - везде пишется про 50мм. Но спорить не буду, говорите 110 - будет 110мм :)
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это пишут только те, кто пытается скроить. Не слушайте их! :)
  14. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Все сделал :) Запущен септик, правда фановую пока не вывел, отоплением занят. :)
  15. Antiseptic
    Antiseptic
    Antiseptic
    @Евгений Фадеев, уважаемый Евгений! Я новичок на форуме, привела нужда :), стоит задача создать некую канализацию на дачном участке в Ногинском районе Подмосковья при высоком уровне грунтовых вод (периодически - весной и после сильных ливней летом и осенью. Вода может стоять на глубине полштыка лопаты...). Сточные канавы и кюветы отводят очень медленно ливневые стоки. Можно сделать некоторое водопонижение. Грунт -верх суглинок, глубже 50 см. идёт песок или супесь...
    Ориентируюсь на периодическую откачку асс. машиной... ну, может и частично рассасывание в грунте под поверхностью почвы. Что можете посоветовать? Буду признателен, если поделитесь ссылками, то есть пошлёте меня! :)) по нужному адресу.
    Ориентир на летнее проживание 4-х малышей с 4 взрослыми.
    Будет поощряться и стимулироваться технология "под кустик" :)) !
