Начинаю планировать септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем gmaximus, 23.06.13.
  1. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Собственно в этом году планирую сделать септик. Прочитав темы различны тут на ресурсе, сделал такую модель:
    Далее такие данные:
    1. Постоянно проживать будут 4 человека, по выходным еще 3-4 человека
    2. Почва гольный песок
    3. УГВ точно сказать не могу, но вода начинается только на 5 кольце копки колодцев
    4. У соседа такой же септик рядом только полностью из 2х метровых, пользует его уже почти год, никаких проблем нет
    Ну а теперь собственно вопросы:
    1. Хотим копать экскаватором сначала катлаван, потом манипулятором грузить туда кольца. Но тут такой момент - опасаюсь за обвал, как думаете получится такой способ раскопок или забыть и копать в ручную?
    2. Правильно ли я подобрал модель септика и объем под количество людей?
    3. Можно ли ввод в первую шахту сделать НАД крышкой прям, т. е. ввод будет примерно на глубине 0.9 метра. От дома 1 шахта располагается на расстоянии в 15 м.
    4. При такой схеме нет опаски продавливания крышки кольца самым верхним кольцом?
  2. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Подозреваю, что при такой компоновке будет неудобно прочищать тройники перелива в случае засорения.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В общем да. Ну и тройник в фильтрующем колодце лишний - никаких функций он не несет.
    А так - нормально.
  4. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ок, переделаю сегодня эскизик. Понял о чем вы говорите.
  5. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    1. Опасность обвалов будет, но у Вас же будет копать экскаватор, выкопает и то, что обвалиться. Есть возможность подъезда техники, копайте экскаватором, вручную такими объемами ворочать, да на такую глубину не советую, хоть и песок, тем более сами боитесь, что обвалиться.
    2. Модель септика нормальная, швы у колец геметизируйте только получше, на случай проникновения верховодки особенно по весне. Насчет объема, думаю перебор: одно 2 м кольцо в приемном колодце лишнее, 3 суточный объем на такое количество людей перекрыт будет с 2-мя двухметровыми и одним 0,7м на горловине, хотя запас по объему может и пригодиться в будущем.
    3. Ввод в первой шахте в горловину сделать можно, еще одна возможность увеличить объем первой камеры. Но выход из 1 камеры лучше оставить на месте. Желательно сделать, в горловине вторую крышку над местом входа, для утепления. Не видно вентиляции в септике.
    4. Опасности продавливания нет, ж/б берите у серьезных производителей, а не у частников.
  6. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Кольца это полная ерунда весной когда пойдёт верховодка запаришся откачивать.
    Говно будет стоять в трубах т. к кольца изолировать не получится. Если и будут держать то один год. Пока не пойдет движение грунта.
    Я глядя на соседей весной зарыл цистерну из под бензовоза
  7. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Вопщем все сделали, с тем изменением только, что все кольца на 1.5м и верхние 2 по 1м. Работу проверять будем в след году. Всем спасибо за участие :)
  8. Grewnic
    Grewnic
    Grewnic
    Иркутск
    А зачем тройники ставить? Досих пор не нашёл нужного ответа на форуме.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Плохо искали.
    Направлять сток вниз, обеспечивать вентиляцию и задерживать плавающее сверху.
  10. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Подниму тему свою. Вот скоро буду уже копать и вводить в дом :) Собственно вопрос. Как и сказал - шахты 2 по 1.5 кольца. Все как сверху, только отказался от 2м колец. Далее, почка гольный песок, как и говорил выше. А теперь вопрос. Шахта первая "тяжелая" находится правее от дома в 16м. Как правильно дойти до шахты? Про угол в 2см на 1 метр 110-ой рыжей трубы понятно. Вводить буду чуть ниже крышки 1.5м кольца, как на схеме собственно. Получается, что ввод будет на глубине 1.2-1.3м, а выход из дома на глубине 0.9-1.0 м. Утеплять нужно? Или как лучше все сделать?
  11. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ах да, вот то, что получилось :)
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В Калуге? Нет.
  13. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Да, конечно в Калуге. Спасибо большое!
  14. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    И снова с вопросом. Все сделано почти и даже протестено с простой водой, но вот встал вопрос с вентиляцией. В доме на 3 этаже поставил клапан на высшую точку канализационной трубы 110. На самом септике выводы нужны, типа грибков? Если да, то как лучше сделать?
  15. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Понял, что нужно фановый стояк обязательно. На данный момент не могу никак пройти 110 трубой на крышу. Вопрос - есть вент стояк на крышу из кирпича, 110 туда не влезет, вопрос вот какой - 50 трубу также не рекомендовано использовать, но вот вент трубу прямоугольную 60 на 120 думаю вмонтировать смогу. Посчитал объем метра 110 трубы и прямоугольной. Итог: 110 труба имеет 0,0095м3, прямоугольная труба 0,0072м3. При условии, что объем 50 трубы равен естественно 0,019м3. По цифрам вроде не так все плохо... Можно попробовать или это все ерунда?
