Монтаж Еlectrolux STAR EPVS
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Sardanapal, 23.06.13.
  1. Sardanapal
    Sardanapal
    Sardanapal
    Вопрос к пользователям Еlectrolux STAR EPVS: при горизонтальном монтаже существует только одно допустимое положение вентустановки или ее можно переворачивать любой стороной к потолку, как удобно?
    В инструкции этот момент не уточняется.
  2. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Посмотри устройство - все ли будет доступно, если перевернуть. Есть ли сборники конденсата, которые станут "к верху ногами".
  3. Sardanapal
    Sardanapal
    Sardanapal
    Устройства у меня пока нет, а от ответа на поставленный вопрос зависит место размещения вентустановки, расположение закладных отверстий длина воздуховодов и количество поворотов. Вот я и обращаюсь к пользователям Еlectrolux STAR EPVS за помощью. Предполагаю, что на корпусе может быть маркировка, например "This side up!"
    В инструкции сказано, что допускается и вертикальный монтаж, но это не ответ на мой вопрос.
  4. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Также этот вопрос интересует.
    Sardanapal, разобрались ли вы с этим вопросом?
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Повесил себе такой прибор. Из всей доступной мне документации понял следующее. Конденсата в нем нет. И овтводить соответственно нечего. А по поводу расположения его в пространстве - любое. При соблюдении только одного условия - ось вращения вентилятора установки, должна быть горизонтальна.
  6. Sardanapal
    Sardanapal
    Sardanapal
    С вопросом не разобрался, но придумал, как его обойти, поэтому в любом случае установку буду брать.
    Интересно, как это сочетается с возможностью вертикальной установки? Или "вертикально" - это только выходами в стороны?
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Если выпуски прибора в верх и вниз, то валы вентиляторов горизонтальны. Так можно ставить.
  8. Sardanapal
    Sardanapal
    Sardanapal
    Михалыч26, а Вы сами устанавливали EPVS? Это сложно или обязательно нужно привлекать специалистов?
  9. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    EPVS поставляется с готовой автоматикой. Если дружите с техникой, можно повесить самим. Если есть сомнения - то лучше пригласить специалистов.
    Установка действительно не имеет отверстия для отвода конденсата. То есть, применять ее стоит на помещения без значительных влагоизбытков.
  10. Sardanapal
    Sardanapal
    Sardanapal
    Устанавливал ли кто-то Еlectrolux STAR EPVS в сочетании с электроприводом заслонки Gruner? Как я понимаю, установка заслонкой управлять не может. Тогда как открывать приток? Вручную, через переключатель по принципу открыть-закрыть? Можно ли как-то автоматизировать?
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Рассмотрите вариант заслонки с пружиной.
  12. Sardanapal
    Sardanapal
    Sardanapal
    PiterPro, это хорошая мысль, но к сожалению уже куплен электропривод GRUNER 227-230-05. Попробую его поменять на такой же, но с пружиной GRUNER 228-230-05. Но остается вопрос вопрос, как ее подключать? Просто запитать на включение вентустановки?
  13. Sardanapal
    Sardanapal
    Sardanapal
    Получил я свою EPVS. Оказалось, что в комплекте нет никаких крепежей (хотя продавец утверждал обратное). Теперь стоит вопрос, как крепить вентустановку к деревянным балкам потолка. Знаком ли кто-либо с этой проблемой? Как я понимаю, нужно использовать виброизоляторы. Годятся ли такие: http://www.ventpromtorg.ru/catalog/vibro/element.php?ID=958 ?
    Если годятся, то какие из трех описанных лучше подходят?
  14. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    @Sardanapal, получилось смонтировать и запустить?
    Как с подключением заслонки? Или просто подпружиненные обратные клапана без электропривода поставили?
  15. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Вопрос все еще актуален.
