Давайте вместе построим дом для юга
Тема в разделе "Ростов-на-Дону, Ростовская область", создана пользователем Tehnokopilka, 23.06.13.
  1. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Мы с вами живём в самом лучшем месте на планете Земля!
    Предлагаю общими усилиями построить самый лучший дом.
    Буду предлагать возможное.
    Жизнь решит - что интересно. :hello:
  2. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Вначале о дизайне.
    На юге Европы считают подарком богов такой внешний вид дома, который в основном светлого цвета, но вокруг окон и дверей - широкие тёмные полосы.
    А ведь так-же выглядела хата моей бабушки под Краснодаром!
    Задолго до репелентов наши предки таким образом защищали своё жилище от комаров! :)
  3. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Внешний вид примерно такой:
    (смешно... сам этот дом достраиваю, а нормальных фоток не сделал...:aga:)
  4. Ask73
    Ask73
    Ask73
    Ростов-на-Дону
    "вокруг окон и дверей - широкие тёмные полосы." - не стали делать, как у бабушки?
    дом из кирпича, пенобетона, каркасный?
    сколько квадратов?
    Пришел к выводу, что пора строить дом. Пока теоретически познаю мир строительства :)
  5. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Посмотрите на окно второго этажа. ;)
    На первом этаже сейчас так-же.
    Фото устарело. Новое фото я по ошибке стёр. :(
    На этой неделе буду усилитель на антенну монтировать и сделаю фото.
    Кирпичный, но снаружи утеплён матами УРСы и облицован пластиком под белый камень.
    Я проектировал и строил десятки различных домов из кирпича.
    В итоге - пришёл к выводу, что наружные стены для одноэтажных домов с мансардой лучше делать не из кирпича, а каркасными, кирпич - лишний!
    А вот внутренние перегородки и перекрытие должны обязательно быть из железобетона (в некоторых случаях перегородки могут быть и из кирпича)!
    Общая площадь обоих этажей около 100кв.метров.
    Должен заметить, что это один из самых самых маленьких из спроектированных мною домов, но оказалось, что в нём прекрасно помещается всё самое необходимое!
    Моей большой семье 10-ть лет назад я построил дом около 300-т кв. м и прекрасно на своей шкуре убедился в бесполезной расточительности избыточности... :(
    Земляк - это правильное решение! :hello:
  6. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    В этой теме я попытаюсь, максимально подробно, проработать конкретный южный вариант для слабонесущих грунтов трёхкомнатного дома для семьи из 3-4-х человек, совместными усилиями с ростовскими строительными спецами, такими как: ВИД, Aiet, Atos, Сахарок, АлексейРостов5, DVV, rassmotrite, Сергей южанин, МихаилХХХ, AlexProst (никого не забыл? :hello:).
    Если всё получится, то будут представлены рабочие чертежи, технологические схемы и сметы.
    С администрацией форума я найти общий язык не смог, поэтому систематизации темы не будет.
    Информация будет разбросанной и разобщённой.
    Может быть это и к лучшему.
    Выделяться в лучшую сторону в нашей стране - себе дороже... :aga:
  7. bar45
    bar45
    bar45
    А вы кто по профессии?
  8. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Готов помочь по мере возможности. Предлагаю плиту. Но какой будет эта плита зависит от материала используемого для строительства - т. е. его веса и соответственно давления на грунт. Плита есть самый дешевый вариант фундамента к тому же подходящий именно под слабонесущие грунты.
  9. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Роман - приветствую! :hello:
    Про плиту и речь!
    Поэтому кирпич и другие тяжёлые строительные материалы допустимы в минимальном количестве и только там, где они необходимы.
    А именно:
    1. Во внутренних перегородках - для звукоизоляции между помещениями
    2. В перекрытиях - для звукоизоляции между этажами
    3. В скелете здания - собственно, чтобы здание не развалилось :aga:
    За основу возьму выше приведённый дом, только планировку чуть-чуть подправлю, потому что теперь, когда он практически готов, выяснились некоторые недочёты... ;)
  10. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    А что такое "профессия"? :faq:
    Если это место работы, то я работал сборщиком на конвейере, инженером-электронщиком, инженером з-да Медтехника", инженером НИС, научным сотрудником, инженером автохозяйства, директором автосервиса, техническим директором, а затем директором завода по производству строительных материалов.
    Одновременно проектировал и строил различные здания, сооружения и технологические линии...
    А если вас интересует моё образование, то у меня красный диплом конструкторского факультета машиностроительного ВУЗа... :hello:
    Поэтому здания проектирую и строю целиком, а не по "понятиям", как большинство т. н. "архитекторов", которые нарисовать-то могут, а потом получается так, что фундамент делают одни, стены другие, крышу - третьи, электрику четвёртые, сантехнику пятые, отопление - шестые...
    И... получается... как получается... :aga:
    Например, прежде чем начать строить указанный выше дом, я расставил в нём мебель, сантехнику, газовые приборы и даже... людей... ;)
  11. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Мне однажды сделали проект архитекторы после института (у приятеля своя фирма). Так я пришла и поинтересовалась, что я сделала его работнику, что он поставил кровать в моей спальне изголовьем к окну и "ногами" к двери. :aga: А окна тот горе-архитектор спланировал так, что кровать по-другому не поставишь.
  12. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Совершенно верно! :hello:
    Так очень часто происходит потому, что внешний вид дома для "архитекторов" - первичен, а остальное - не их забота... пусть пуговицы пришивают другие... :aga:
    Я намеренно пишу слово "архитекторы" в кавычках, а то мне от моей старшей дочки - инженера-архитектора влетит... :aga:
    Она преподаёт проектирование в строительном университете и не все мои мысли на этот счёт одобряет... :no:
  13. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    С удовольствием буду читать Вашу тему, так как нам скоро предстоит строиться в Краснодарском крае. :hello:
  14. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    В таких районах Краснодарского Края, как Каневской, Ленинградский, Староминской, Брюховецкий, Тимашевский, Кореновский, Кирпили, Челбасская, Приморо-Ахтарск, Славянск на Кубани - уровень грунтовых вод во многих местах исторически высок, а после строительства Краснодарского водохранилища - стал ещё выше!
    У меня на глазах, за 30 лет, подвал моих родителей в ст. Каневской из совершенно сухого превратился в наполненную грязной водой яму... :(
  15. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    :um:Это наш. И река рядышком.
