РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здравия. Возник такой вопрос. Есть участок с высоким УГВ (сейчас при сухой погоде вода начинается в 1,5м, а так доходит до 0,5м). Начали выбирать что делать с канализацией. Глаз упал на Флотенк Bio-PURIT-5. Если спросите почему, то потому что есть возможность взять за 60т.р. Так вот вопрос. При монтаже необходимо заливать плиту и его крепить его к плите? Или нет необходимости и при любых раскладах он не будет всплывать?
В топасообразных есть ребра жесткости, при засыпке очистного сооружения в котловане эти ребра фиксируют его и не дают очистному сооружению всплыть. Всплытие может произойти например, когда установку поставили на консервацию и откачали больше воды чем надо. В случае с Топасом всплытие не произойдет, потому, что грунт держит очистное сооружение за эти ребра. Флотенки принято якорить так как нет этих ребер, поэтому их фиксируют у самого основания.
На сайте производителя почитайте, посмотрите документацию там, задайте, если можно вопрос, позвоните ... Это как обычно, когда не получается, спрашивают: "... а инструкцию пробовали читать?" Я сегодня позвонил и мне ... все объяснили ...
Отзыв о Флотенковском Биопурите написал. Если интересно почитайте топик 45 https://www.forumhouse.ru/threads/200086/page-3#post-8367865 Основная тема https://www.forumhouse.ru/threads/381574/
