Вопрос по дымоходу и общие вопросы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Boeing737, 22.06.13.
  1. Boeing737
    Boeing737
    Boeing737
    Добрый вечеря друзья, строим дом, из пенобетона. Есть пару вопросов: прочитав кое что в сети и поговорив со знакомыми пришел к выводу, что дымоход для печи/камина будем строить из кирпича со вставленной внутрь керамической трубой.
    1. Какой кирпич использовать для дымохода, высота около 8-9 метров?
    2. Посоветуйте производителя керамических труб
    3. Нужно ли вкладывать теплоизоляцию между трубой и кирпичом?
    4. Если дымоход из кирпича, а внутри керамическая труба, важен ли какой кирпич использовать? Может простой рабочий, а то что будет выше крыши, что нибудь покрасивее выбрать.
    Спасибо за ответы, и советы.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    1. можно простой, главное чтобы подходил по прочности.
    2. все примерно равны, впрочем, различия могут продиктоваться применяемым ТГП (тепло-генериующим прибором).
    3. зависит от требований производителя трубы.
    4. да, можно просто рабочий, а выше кровли облицовочный, но может потребоваться его обработка гидро-фобизатором, в соответствии со строительными нормами.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Керамический полнотелый. Если на шахту - любой.
    2. Шидель.
    3. Не обязательно. есть различные жизнеспособные решения.
    4. Можно хоть весть пустотный, если внутри труба.
  4. Boeing737
    Boeing737
    Boeing737
    Спасибо большое за ответы
  5. Boeing737
    Boeing737
    Boeing737
    Друзья, еще вопрос, а можно ли шахту для дымохода выполнить из пенобетона?. Т. е. Берем керамическую трубу, оборачивает изоляционным материалом, вставляемв шахту из пеноблока.
    Вопрос к знатокам, позволяют ли такое сделать противопожарные нормы?
  6. Boeing737
    Boeing737
    Boeing737
    Алексей Телегин, буду признателен Вам за ответ и помощь в данном вопросе.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Шахта под дымоход допускается согласно нормативов из любых несгораемых материалов... Впрочем как и утеплитель. Однако не стоит забывать о плотности и долговечности использованных материалов.
    2. Схема такая допускается.
