Вода в выгребной яме на глубине 3,6 м
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем vasisualij, 22.06.13.
  1. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    Доброго времени суток! Выкопали выгребную яму на глубину 3,6 м. четыре кольца, и четко на этой глубине из одного угла пошла вода. Ну не то что пошла, но глина стала набираться водой. Точнее не глина а какой то толи песок белый, толи и ешё что то. Грунт, 60 см. чернозем, потом глина или суглинок точно не знаю. Через час, дно ямы "замулило", ходил там, и уже под ногами глина "чавкала". Вода у нас подведена, т. е. пользуемся не скважинами. Кольца поставили. Какие вообще варианты в такой ситуации? Что делать и как быть? Спасибо!
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Последний метр, как минимум, обратно засыпать.
  3. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    а чем засыпать? за 2 дня воды 18 см.
  4. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    тогда подождите, пока вода не примет более-менее постоянный уровень, откачайте снова дождитесь пока вода набереться, если на том же уровне то смело засыпаем глиной не менее метра над зеркалом воды, затем делайте песчанную подушку по ней уже будет днище выгреба
  5. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    Ну, да, думаю правильно будет выждать, понаблюдать. А если к примеру вода не будет подниматься выше, может тогда и не засыпать?
  6. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Думаю, что вряд ли выше вода поднимется, у меня на прошлой неделе копали, попали в такой же суглинок белый вода поднялась на 10-15 см, просто помните, что до УГВ не менее 1 м должно быть.
  7. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    что бы не заражать воды?
  8. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Да, чтобы те у кого водопроводные колодцы не черпали воду с г...ом
  9. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    у нас везде централизованный водопровод, скважины далеко в нескольких км.
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Позвольте и мне свой вопрос в данной ветке обозначить, что бы не плодить схожие.
    Грунтовые условия:
    Тяжелая глина 5-6 м. Далее первая вода в песке на глубине 6-7 м.
    Месяц назад установили мне септик и по моей просьбе трубу из септика вывели в фильтрующий колодец.
    Колодец из 3 колец по 1 м диаметром. Труба из септика входит в него в нижней трети второго кольца если считать сверху, т. е. на отметке -1,7 м, примерно.
    Сам колодец стоит на 0,5-1 м песка и обсыпан песком тоже 0,5-1 м толщиной. На всю засыпку ушел камаз песка. Таким образом котлован под колодец был на глубину не менее 3,5 м.
    Я планировал, что вода после септика через этот фильтрационный колодец будет потихоньку просачиваться через глину и уходить.
    Канализацией пока не пользуемся.
    По факту сейчас, даже в это жаркое время, в колодце стоит вода примерно 15-20 см над песком. Выходит, что мой колодец, как магнитом, собирает дождевую воду в себя, а не отдает ее ... глина, так ее ...
    Что же будет весной? ...
    Решения вижу такие:
    1. Установить клапан в колодце на выпуск из септика.
    2. Поставить насос с автовключением в колодец, что бы он выкачивал воду в канаву.
    3. Пробурить 2-3 небольшие скважины в колодце на оставшуюся глубину до первого песка (в округе колодцев нет, вроде бы, у всех скважины, при чем на известняк, моя скважина в 20 м от колодца на песок на глубину 21 м)
    По вар. 1: достаточно ли клапана для преграды протока воды в обратную сторону через септик?
    Наверное стоит совместить вар 1 и 2?
    Вар 3: боюсь, что дойдя до первого УГВ я усугублю ситуацию, поскольку толща глины может создавать небольшой напор и вода пойдет в колодец значительно сильнее ...
    Подсобите, знатоки! :)
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вполне вероятный сценарий...
    Надо делать водоотведение поверхностных вод от колодца
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Разуклонка от колодца из чего то водонепроницаемого?
    На какое удаление от него?
    Поможет ли? Вода все равно будет фильтроваться в него ...
    А дренаж на глубину 3-3,5 м вокруг диаметром метров 6-8 устанешь делать ...
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В том числе. Лотки/канавы водоотводные еще можно. От ситуации зависит.
    Значит это не верховодка/дождик. При таком раскладе фильтрующее работать не будет.
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Тогда остается откачка ...
    А как же тогда правильно сделать в глине? Фильтрационные поля под землей так же обводнились бы, только я бы этого не заметил по началу.
    Я слышал версию, что на место наших дачь свозили глубинную глину от построек объектов ПВО Москвы. Отсюда и такой мощный ее слой и отсутствие плодородного слоя...
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Был на даче ... Все плачевно :(
    Пару дней лили хорошие дожди ...
    Похоже, что вода в фильтрационном колодце поднялась на столько, что через септик попала в подвал, где стоит около 5-8 см ее слой ... Канашка у меня еще не подключена, только труба торчит из стены.
    А может через дыры для труб вода из грунта прошла? Как бы это проверить, каким образом все так получилось?
    Зато, был у соседа, у которого вырыт колодец до первого песка, тоже метров 6-7. У него вода примерно там и стоит, значит можно опуститься колодцем еще метра на 3 и проблем будет меньше!
