Помогите принять решение
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Surgin, 22.06.13.
  1. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Всем привет. Плиты перекрытия длинной 598см, а проем 578см. Получается что плиты будут опираться на стены только по 10см. Этого достаточно или нет? Плиты ПНО.
    Прораб предлагает положить на одну сторону на 12см, а на другую на 8см, при этом в ней просверлить с торца отверстия, вставить арматуру, перевязать и залить бетоном. Можно ли так сделать? Или лучше построить изнутри стенку 50мм вдоль одной из стен? Или купить уголок 100х100, и прикрепить его к стене и опереть на него плиты?
    Жду ответов.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На бетонные стены более чем достаточно.
  3. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Стены из газосиликата итонг, сверху залит армопояс из бетона 250х225, на который и будут опираться плиты.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Минимим опирания на бетон 70 или 80 мм.
