1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из блоков из гранотсева
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем IgorAA, 22.06.13.
  1. IgorAA
    IgorAA
    IgorAA
    Белгородская область
    Здравствуйте! Есть гранотсев стоимостью 545 р. тонна с доставкой, песок 220 р тонна ну и цемент по 280 р мешок. Хочу купить вибростанок, сделать блоков с двумя круглыми пустотами из гранотсева с пропорциями 1 цемент 3 песок 5 гранотсев и построить из него дом размером 9х10 с перевязочной кладкой в 40 см. Утеплить снаружи пеноплексом 5 см. и по нему оштукатурить с мраморной крошкой. Будет ли тепло в таком доме?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 -со станком начнете интимную жизнь
    2 -5см мало
    3 -с пеноплекса штукатурка слезет чулком
  3. IgorAA
    IgorAA
    IgorAA
    Производители пеноплекса пишут что 50 мм заменяет кирпичную кладку в 925 мм. Это неправда? Есть пеноплекс под штукатурку с выступами[​IMG]. Если всё это ерунда, подскажите пожалуйста как лучше построить, утеплить и облицевать дом из блоков из гранотсева? Что бы по затратам выходило как можно меньше.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не знаю такого способа к сожалению
    варианты:
    -дешевый керамзит найдете -делайте из него монолитом -найдете нормально по цене -подскажу как
    -б/у материалы ищите -например стена 1,5 кирпич + пенопласт (но не Пеноплекс и аналоги, а простой ПСБ-25С) 100мм + либо облицовка либо морый фасад -по мокрому фасаду не ко мне
    -смотрите тему в данном разделе про Тильт-АП
    последние 2 вариант на мой взгляд не лучшие, но реально дешевые
    с "живопыркой" (так именуется ваш станок) -не связывайтесь лучше -это развод
  5. IgorAA
    IgorAA
    IgorAA
    Спасибо большое за ответы! А чем пеноплекс хуже пенопласта?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    он не для фасадов -совершенно другие свойства
    рассказывать долго
    но сегодня видел как прошлогодняя штукатурка по пеноплексу забухтела и потрескалась -хотя делали (не мои рабочие правда) ответственно, поверхность царапали и т. д. и т. п.
    все тонкости рассказывать долго -уже много раз объяснялось
  7. IgorAA
    IgorAA
    IgorAA
    44alex, Скажите пожалуйста. А если облицевать дом сайдингом прямо по плотному пенопласту или по тому же пеноплексу длинными саморезами, будет он держаться так или нет?
  8. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не выдумывайте доморощенных технологий :) У каждого уважающего себя производителя сайдинга есть инструкция по монтажу. Вкратце - под сайдинг нужно обрешетку делать. Плюс сам сайдинг правильно крутить.
  9. IgorAA
    IgorAA
    IgorAA
    DIYMan, Просто видел такой дом, вернее магазин, на него сайдинг крутили прямо на блок без утепления! Стоит уже лет 8 как новенький! Вот и подумал, будет он так же держаться в плотном пенопласте?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    возможно держаться и будет -но это сверхпожароопасно -считайте что дом облит бензином
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пожнадзору местному задайте вопросик по этому поводу с упоминанием сего магазинчика -просто кто то получил откат что бы не смотреть на него :)
    это запрещено в общественных зданиях
    на своем доме конечно можете налепить что угодно
  12. IgorAA
    IgorAA
    IgorAA
    Может я чего то не понимаю... или вообще ничего не понимаю...
    Основные свойства теплоизоляционных плит ЕВРОПЛЭКС:
    • низкая теплопроводность
    • отсутствие водопоглощения
    • низкая паропроницаемость
    • высокая прочность на сжатие
    • стойкость к горению
    • не подвержен биологическому разложению
    • экологическая чистота
    • простота и удобство применения
    • долговечность
    Сайдинг вроде бы тоже на солнце не загорается!
  13. IgorAA
    IgorAA
    IgorAA
    Эксплуатировать плиты ЕВРОПЛЭКС рекомендуется в диапазоне температур от -50 до +75 град. В этом температурном режиме все физические и теплотехнические характеристики материала не меняются.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    всему свое место -экст рудированный пенополистирол -для утепления фундаментов -ДА
    на фасады -НЕТ
    производителю нужно продать как можно больше -и ему не важно что его купят не для тех целей для которых он предназначен -частное строительство ни чем не лимитировано по технологиям -хоть фуфайками обколачивай
    причем половина приписанных рекламой свойств -мягко говоря не соответствует действительности -а точнее ЛОЖЬ
    сайдинг -крайне мною не любимый материал -хотя и мой дом в свое время им был отделан (сейчас хочу демонтировать)
    это мишура -быстро придающая на несколько лет хоть какой то "товарный" вид убогому строению -как обертка для соевого шоколада
    после +30 начинается интенсивная деструкция пенополистирола
