Двухконтурное отопление через теплообменник в частном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем bubafonja, 22.06.13.
  1. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Требуется помощь в расчётах. Имеется частный дом 120 кв. м., с действующей однотрубной системой отопления, обогреваемый твердотопливным котлом. Обьём теплоносителя около 300 литров воды. Решил подключиться к центральному отоплению поступающему с квартальной котельной. Хочу нагретую воду с квартальной котельной пропустить через теплообменник планируемый установить в моей котельной. Вода поступая одним контуром через теплообменник будет нагревать другой контур, мой контур автономного отопления. Если не будет хватать тепла или в случае аварии на квартальной котельной, могу благополучно отапливаться от своего котла, который установлен в моём контуре. Теперь вопрос: как рассчитать размер, обьём теплообменника, чтобы максимально снимать тепло с циркулирующей воды центрального отопления через теплообменник?
    В некоторых случаях можно перекрыть циркуляцию центрального отопления и использовать этот теплообменник в качестве теплоаккумулятора автономного отопления. Или вообще слить с него воду одного контура (центрального отопления) т. к. у нас в разгар трескучих морозов частенько бывают аварии в централизованных теплосетях, с очень плачевными результатами в виде разорванных перемороженных труб и радиаторов. Два контура совершенно независимы. Свой внутренний контур всегда можно протапливать с помощью своего котла.
    Как вот определиться с размерами сопрягаемых площадей двух контуров теплообменника, чтобы не обложаться? И вообще, будет ли греть таким образом мою систему отопления центральная котельная? Я уже ходил туда, в ЖКХ, с намерением подать заявление на подключение таким образом. Но они говорят что такого у них ещё не было, и им якобы не выгодно тянуть трубу только до моей котельной и обратно, с дальнейшей оплатой только за обогрев помещения моей маленькой котельной. Ведь дом весь будет обогревать уже другая система, не их система, а другой контур, мой автономный со своим циркуляционным насосом. Что делать? Как быть?
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну вам же сказали - нельзя и невыгодно. О чём тогда разговор? Поставьте тепловой насос и печь булерьян на случай аварии и ни от кого не зависьте.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Bubafonja, без теплосчетчика невозможно будет разобраться сколько Вы сами тепла своим котлом вырабатываете, а сколько потребляете от ЦО. Потому ЖКХ и не хочет. Ведь по факту Вы их теплом, используя теплообменник сможете отапливать всю площадь своего дома. А платить за это хотите? А чтобы не платить за всю площадь, только с помощью теплосчетчика и сможете разобраться с ЖКХ, сколько же тепла именно Вы берете от ЦО.
  4. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Да, забыл уточнить. Я им сказал что обязательно поставлю теплосчётчик и расходомер т. к. для технических нужд буду отбирать их воду. У нас нет никакого водопровода. Горячую воду люди забирают из системы отопления. Вокруг вечная мерзлота, поэтому с водой проблема, скважину бесполезно бурить. Они вроде как согласились на теплосчётчик. Вот только главный вопрос, какой теплообменник нужен? :um:
  5. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Неужели никто не делал отопление таким образом? Поделитесь хоть советами, у кого имеется такого типа разводка? И всё таки, будет ли эффективна такая схема? Как рассчитать обьём теплообменника? :faq:
  6. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Как решили проблему ?
    Я тоже хочу использовать горячую воду на отопление через теплообменник.
    У нас у всех напрямую в систему отопления запитано.
    Так не хочу. Какое оборудование использовать ?
  7. Effect
    Effect
    Effect
    Что-то удалось реализовать по вашему проекту? Очень интересен опыт!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Effect
    Effect
    Effect
    В случае с тёплыми полами сюда ещё надо добавить трехходовой кран или предполагается, что температура будет регулироваться подачей теплоносителя в теплообменник?
    Ещё есть вопрос по теплообменнику: в характеристиках читал, что производительность (к примеру 10 кВт) указана с учётом дельты между контурами в 60 градусов, а что если необходимо обеспечить передачу тепла с дельтой в 5-10 градусов, эффективность получается резко снижается? Как её рассчитать, чтобы понять какой нужен теплообменник?
