Нужен совет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Predatorvrn, 22.06.13.
  1. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Нужен совет
    Доброго времени суток всем!
    Имеется полу-септик полу-выгребная яма. Конструкция такая - 3 полутораметровых кольца в высоту, рядом 3 метровых, из дома все добро поступает в полутораметровые, оттуда, по плану должна идти переливка в метровые на уровне 20-30 см от верха третьего кольца. Соответственно еще одно кольцо стоит между ними для возможности нормального доступа.
    Уже пожалел, что не сделал классический вариант из 3ех метровых колонн, но поздно.
    Докопано все было до песка. Расчет был на то, что когда в полутораметровой колонне начнет совсем плохо уходить "вода", на переливную трубу одену мелкую сетку и все будет хорошо уходить в метровой колонне.
    Активно пользоваться начали дней 10 назад (заехали жить). Сначала все в норме, вода уходила быстро, все добро стояло там где нужно...
    Но недавно заглянув внутрь с очередной ревизией, был, мягко скажем, дезориентирован. "Вода" стояла в обоих кольцах примерно на одном уровне. Причем состав "воды" везде одинаковый. Почему на одном уровне - понятно, закон такой. В принципе скорее все подмыло песок между кольцами и все начало прекрасно сообщаться между собой... Может такое быть?
    Сейчас в итоге дал стоп пользования канализации. Уже сутки прошли, еще не ушло все добро. Дальше хочу залазить детально разбираться в чем дело и как-то проблему устранять.
    Никто не сталкивался с таким?
    В догонку очень важный вопрос - насколько целесообразно засыпать дно колец щебнем? И если это целесообразно, то каким? 20-40, 40-60? Какой слой?
    Заранее прошу прощения если вопросы многократно обсуждались.
    Спасибо.
  2. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Никто ничего не подскажет? Особенно важно разобраться - нужно все-таки сыпать щебень или нет? Завтра залазить туда планирую...
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы бы, прежде чем такой ужас сооружать, форум что ли почитали... Все написано уже сто раз.
