Арболитовые блоки! Качество от поставщика(?)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем birdtlt, 22.06.13.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Добрый день форумчане!
    В июле жду поставку арболитовых блоков.
    Вопрос качества очень волнует... Поэтому нашел покупателя, которому недавно были отгружены блоки того же производителя.
    Закуплено им было 33 куба, посмотрел всю поставку... Размер 400х300х200 (такой размер стал в этом году - поставщик утверждает, что сделали так чтобы уменьшить вес блока и чтобы была возможность делать стену толщиной 40см).
    Большинство блоков - ок, ровные, плотные, правда вес меняется от 14,5 кг до 19кг (поставщик утверждает, что часть блоков просто недосохли еще).
    Однако, качество определенной части блоков очень сильно вызывает тревогу, а именно некоторые (думаю что порядка 15%) просто рассыпаются в руках.
    Отколотые края, крошащаяся структура, неравномерная наполненность (с одного края бок крепкий, а с другого труха).
    Во вложении некоторые фото блоков из той партии.
    Также прикладываю ссылку на видео, которое я заснял: https://files.mail.ru/5BBBDAE412D94C189C60E72822B152F7
    Интересует ваше мнение.
    С поставщиком я уже пообщался на эту тему - сказал ему, что откровенный брак буду возвращать.
    Перечитал договор - там есть пункт, что приемка товара мной осуществляется по накладной по кол-ву и качеству. Т. е. если в отгруженной партии будут бракованые блоки, то я просто не подписываю накладную и оповещаю об этом поставщика...
    Какие еще подводные камни?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Попросите у соседа два блока и раздавите их под прессом, тогда будет понятна реальность. При этом блоки желательно взять разные: самый лучший на ваш взгляд и самый худший.
    Щепка по краям может отлетать, но не кусками, а штуками (одна, две, три). Если щепка по углам отлетает кусками, то это брак. Неровные грани, это следствие мгновенной распаковки и качества уплотнения.
    Если у вас есть ощущения, что вы можете получить много брака и возможно придется разбираться с поставщиком, то я бы на вашем месте в договор добавил пункт о минимальной прочности блоков (20 кгс/см2).
  3. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Как и планировали, заказали блоки у самарского производителя?
  4. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Типичная ситуация, но я бы пораскинул, на внешний тепловой контур пустил бы самые отборные, на внутренние будь они не ладны, пустил бы слегка помятые!
    Но поставщика, дрюкнуть надо, спереди и с заду, и устно! :)]
  5. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    да, поставщик тот же... производство перенесли в Катав-Ивановск (Челябинская обл.) - там они лес перерабатывают.
  6. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    к сожалению сосед отказался дать (продать блоки), т. к. у него недопоставка и каждый блок на счету... я сним поговорил по поводу брака и вроде как пришли к выводу, что если брака будет много, то будем создавать прецедент по возврату блоков этому поставщику (естественно за счет поставщика)... он ждет что скажут строители, которые будут эти блоки ему класть.
    А вот в Договоре у меня есть пункт (в Приложении), где прописана блока прочность В2,5
  7. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Логично, тоже так решил поступить - проведу отбор блоков перед кладкой.
    У меня жена очень уж волнуется - "как вообще блоки из щепки выдержат монолитное ж\б перекрытие?"
    знакомил я ее с сообщениями и с форума и просто в инете находил, что монолитное перекрытие спокойно "лежит" на коробке из арболита, но волнуется...
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Такого быть не должно. Углы должны быть прочными, блок равномерно протрамбован. Похоже выбранному Вами производителю надо еще работать и работать над качеством продукции.
    Щепа на мой взгляд мелковата.
  9. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/threads/163440/page-10
  10. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Нам таки удалось забрать предоплату у "неблагородного" изготовителя блоков... извинений конечно же не услышали (когда моя жена была у них в офисе сегодня, директор по фамилии Сук упорно пялился в монитор и делал вид что очень занят)
    Ну да и бог с ними... свят-свят... не дай бог еще раз с ними дело иметь :)
    Было бы неплохо создать черный список компаний, чтоб другие самостроевцы имели хотя бы предварительную информацию для выбора партнеров-поставщиков-исполнителей...
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В арболитовой ветке проявилась женщина, которая у этого же производителя сделала заказ. Ситуация плачевная, продинамили по срокам. Привезли в первой поставке всего 2 м3 и какчество блоков (качеством называть нельзя) плохое.
    Пост №1808 - https://www.forumhouse.ru/threads/201684/page-121
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я первый!
    В смысле добавлю в список.
    Самарское ооо ромирэм.
    Типа продают пиломатериалы и т. п.
    Мошенники. Нет ни досок ни манибэка. На письменные претензии не отвечают.
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Про П. подмосковный арболит. Я готова поспособствовать проверке или закрытию их конторы. Мне не могут отдать последние 20 кубов сороковки ровно 2 месяца. Сейчас как раз думаю натравить на них налоговую, т. к не правильно оформляют приход денег и ещё есть к чему придраться. Надоело "завтраки" и отмазки выслушивать.
  14. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Позвольте и мне внести свою лепту в развитие производства качественного арболита.
    В любом случае, при производстве арболитовых блоков, они все должны соответствовать ГОСТ.
    Начиная от размеров (отклонения +-5 мм, иначе очень много штукатурки уйдет), и заканчивая прочностными свойствами.
    В 2,5 достаточно большая прочность, которая хорошо выдержит плиты перекрытия, но если блок разрушается в руках, то о каких показателях прочности может идти речь?
    В данном случае нарушена технология производства: 1. Проведена ли нейтрализация сахаров? Если нет, то сахара повлияют на цемент и прочность уже упадет. 2. Перетекание цемента вниз блока говорит о жидкой смеси перед прессованием и возможно очень долгом прессовании. Поэтому и цемент внизу и щепа разной фракции с разных сторон блока.
    Поэтому блоки лучше отвезти на испытания и смотрите цифры.
