Подскажите пож-та по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Викинг74, 22.06.13.
  1. Викинг74
    Викинг74
    Викинг74
    Ярославль
    Здравствуйте!
    Прошу опытных строителей помочь с частным случаем фундамента. Дом - оцилиндровка 6х6 с выносами по 2 метра под веранду и балкон, диаметр бревна 220мм, 22 венца, фронтоны тоже оцилиндровка.
    По фундаменту планирую: ленточный, высота 80 см (в земле 60 см), подушка 15-20 см песок карьерный (узнал что надо было речной, но уже взял карьерный. насколько это тоже критично?).
    Армирование арматурой 12 мм в 2 ряда
    Далее планируется цоколь из кирпича в 4 ряда.
    Отмостку также планирую.
    По грунту - практически сплошная глина.
    Просьба по опыту подсказать пойдет ли такой фундамент под указанный дом и грунт?
    Советуют еще под лентой заливать столбики - насколько это целесообразно? Бюджет соответственно очень ограничен и доп затраты на столбики не хотелось бы...
    Спасибо заранее за ответы!
  2. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    При таком грунте лучше сваи делать.
    Это из каких соображений предложили? Карьерный лучше.
  3. Викинг74
    Викинг74
    Викинг74
    Ярославль
    Т. е. под лентой, скажем по углам пробурить под заливку столбиков? Или вобще делать фундамент только на сваях?
    Из тех что речной песок проливается водой и утрамбовывается тем самым. А карьерный не проливается, т. к. в нем присутствуют элементы глины (как я понял...)
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Или сваи, или лента. Не нужно комбинировать- в разделе ремонт фундаментов комбинаторы задают вопросы- что теперь делать... Лента для сруба нормально подойдет. 80 см высоты, думаю можно уменьшить до 60. Зачем зарывать деньги (фундамент) в грунт. Подушку обязательно пролить- протрамбовать перед заливкой.
  5. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Если глубина промерзания больше 60 см (что наиболее вероятно), то фундамент будет гулять из за пучения грунта. Ленту можно сделать при условии, если заглубить ниже глубины промерзания, тогда и фундамент гулять не будет. Ну и жилая площадь увеличится.
    Отмостку можно утеплить, чтобы хоть как-то оградить от промерзания грунт на ширину 1м от дома.
    Такой фундамент думаю на форумах и родился. Либо ленточный, либо свайный.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    МЗЛФ- его еще иногда называют Плавающий. Это то о чем Вы пишите "будет гулять". Опыт показывает, что все нормально, когда фундамент на песчанной подушке 20-30 см (непучинистый грунт), хороший бетон и правильное армирование... У меня именно так. 65 см заглубление при промерзании 1 метр.
  7. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Не спорю. Бывает и такое.
    Я про ленточный говорил. Гулять может любой фундамент.
    Это не влияет на то, будет ли выдавливать фундамент.
    УГВ и грунт у вас какие?
    И у вас наверно плавающий фундамент.
  8. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Доброго всем дня. Незнаю по теме или нет мой вопрос по фундаменту, но я его задам. Планирую залить фундамент под будущий дом (9х9 м, 1 этаж+мансарда (без подвала), стена: ГБ+кирпич, перекрытие цоколя: ж/б плиты, 1-го этажа - по дерев. балкам). грунт - супесь-суглинок. УГВ-6 м. глуб. промерз. - 1,7 м. фундамент: МЗЛФ (шир.60 см, выс. 50 см+30 см над грунтом). посередине дома внутренняя несущая стена из ГБ. вопрос: нужно ли уширять ленту под ней или как-нибудь сэкономить на ней? и параллельный вопрос (специалистам): как будет работать плита перекрытия длиной 9м при опирании её торцами на 2 наружные стены фундамента и боковой стороной на внутреннюю стену (производителями рекомендуется опирание только на 2 точки)? или придется выбирать плиты в 2 раза короче, чтобы ложить перпендикулярно внутр. стене для опирания только на 2 точки.
