Отсырел изоспан B
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Gosh500, 22.06.13.
  1. Gosh500
    Gosh500
    Gosh500
    Отсырел изоспан B
    Добрый день, помогите советом!
    Год назад, зимой, смонтировал теплую кровлю:
    Гибкая черепица/фанера OSB/обрешетка и контробрешетка/изоспан АМ/плотно к нему утеплитель Rockwool 200 mm/плотно пароизоляция изоспан В гладкой стороной к утеплителю/внутренние рейки.
    Тут летом в июне полилась вода, вскрыли пароиозоляцию, а она по внутренней поверхности везде влажная, утеплитель на 5-15 мм тоже влажный, по стропилам, в тех местах где они соприкасались с мембраной появилась плесень. Вместе с тем верхние 3/4 стропил и утеплителя идеально сухие и чистые.
    С чем это связано? Что делать? (ну понятно, что все достать - просушить-обработать, а что дальше?) Заранее спасибо.
  2. Gosh500
    Gosh500
    Gosh500
    На второй фотке - черная плесень по стропилам прикрытая мембраной.
  3. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Какая длина ската? Какой угол уклона кровли? Какая высота бруса контробрешетки? И самое главное-проверьте,не перекрыт ли приток воздуха в вентзазор снизу, в зоне карнизного свеса (лобовая доска, например, не заподлицо ли с кровельным материалом выведена?),и есть ли (и в достаточном ли количестве?) выход для этого воздуха вверху, в зоне конька?
    P. S. У вас пароизоляционная пленка к стенам так и была подведена, в свободном висе? Или перед съемкой отодрали? Ее, по-хорошему,к стене приклеивать/прискотчевывать надо...
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Дом, видимо топили?
  5. Gosh500
    Gosh500
    Gosh500
    Добрый день. Быд без компа в выходные. Сняли почти весь rockwool, сделал еще фотки.
    Весь дом не топил, зимой отапливалась лишь одна комната на 1 этаже. На втором этаже было субъективно теплее чем на неотпаливаемой части 1го и самое главное сухо до последнего момента.
    Длина теплого ската 8 м (еще есть 2 метра свеса), крыша двускатная в стиле шале, угол - 25градусов. Высота бруса контробрешетки - 50 мм, тяга из воздуховодов сверху (около конька) хорошая. В зоне карнизного свеса тяга тоже хорошая.
    Сам думаю, что раз монтировали зимой, дерево было (я этому моменту внимание не уделили - был прораб) мокрое, сейчас оно отмерзло и влага скопилась внизу, откуда она не может попасть в верхние слои пирога. А верхние 3/4 утеплителя по большей части вентилируются хорошо.
    Похоже ли это на правду? Если счас все правильно сделать, застрахован я от повторения ситуации?
    Заранее спасибо.
  6. Gosh500
    Gosh500
    Gosh500
    И еще. Реально ли этот грибок удалить полностью?
  7. ВРС-Олег
    ВРС-Олег
    ВРС-Олег
    Волгоград
    Антисептики вам в помощь. В Волгограде у нас продаем продукцию удмуртов "НОРТ". Есть средства специально для вашей задачи. Посмотрите у них на сайте "нпо норт" - запрос в поисковике.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    По фотографиям похоже, что у вас сверху не Ам, и даже не А - как выписали на форуме Изоспана, а вообще Изоспан Д - пароизоляционный материал! И вы вплотную к нему смонтировали утеплитель. Проверьте, что у вас сверху.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Согласна, очень на это похоже :)
  10. Gosh500
    Gosh500
    Gosh500
    Да, связался сегодня с прорабом, который крышу делал, сверху изоспан D.
    Можно ли его в таком виде оставить, или все менять придется (а это уже совсем другой объем работ)?
    Могли ли все это произойти из-за того, что зимой отапливалась одна комната на 1 этаже, т. е. был пар, который просто конденсировался на холодной крыше?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Конечно можно ! :)] Оставляйте, и через 3 года поменяете уже всю крышу вместе с мауэрлатом. :)]
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы писали, что монтировали ледяные лаги. И с двух сторон поставили пароизоляцию. Весна, лёдна лагах растаял, превратился в воду. И куда ей деться? Она пытается выйти в виде пара вверх, но там у вас Изоспан Д - не пропустит. Вот влага и выпадает вниз, на Изоспан В.
    Сверху нужна супердиффузионная мембрана, которая позволит пару выйти из утеплителя. Иначе -
  13. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Я надеюсь с прорабом работали по договору подряда?
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважение Григорий
    ГришаКытат
    С уважение Григорий
    Красноярск
    И чем дело закончилось?
