1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Можно ли сначала сделать холодную крышу, а потом ее утеплить ?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем DVN_MSK, 21.06.13.
  1. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Блин столкнулся с такой проблемой. В прошлом году не хватило денег на теплую мансарду. Теперь не знаю как утеплить. Пролет меду стропилинами 58-62 см. Пока даже идей нет. Может подскажет кто?
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    берете деньги и покупаете в магазине утеплитель. приезжают кровеля и производят укладку минваты и парика по технологии! ВСЕ!
    ПС. Пролет пусть будет хоть 100 хоть 1500 мм!
  3. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    пароизоляция под ондулином и обрешоткой есть. Рабочих не вызываю всё делаю сам, интересует технология укрепления минваты под углом, а то выпадает :)
    p/s/ были бы деньги что я писал бы вам тут.
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    плотность 50 кг/м3 от ISOROC не выпадает!
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пароизоляцию Вам нужно снять, там ей не место, она ставится со стороны помещения.
  6. seleond
    seleond
    seleond
    Делайте холодную крышу без проблем, но по технологии: гидроизоляция, контробрешетник, обрешеник, метал. Пом когда будете утеплять с низу набиваете вдоль стропил рейку к ней обрешетник, потом утепляете. Обрешетник нужен, чтобы утеплитель незакрыл вентзазор.
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Выпадает, а вы пробовали? параизоляцию убрать. или вы путаете и это другая пленка. Вообще часто при строительстве мансарды утепляется именно изнутри. Опишите точней что у вас есть и чего хотите. ничего сложного нет.
  8. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Сложного абсолютно ничего, мне только интересен способ крепления утеплителя.
    В данный момент снаружи -внутрь: Ондулин-обрешетка-пароизоляция
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вам уже сказали пароизоляция там не нужна. А утеплитель режется на 2 см больше и вставляется между стропил. Берете плотность от 35 кг и он там не плохо держится сам по себе.
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Как ондулин себя чувствует? Как давно его монтировали? Тоже хочу покрыть крышу ондулином, но многие отгаваривают.
  11. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    отлично чувствует, тихо, тепло и сухо. У соседа на доме уже лет 7 лежит, как новый.
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо, обрадовали. А то столько уже наслушался про этот ондулин) А какого производителя?
  13. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    а у него только один производитель. Если конечно это ондулин а не другой битумный шифер.
    https://www.onduline.ru/html/ найдите продавца у себя в городе.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Не скажите, сейчас говорят его уже не плохо подделывают. Спасибо за ссылку.
  15. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    У него есть аналоги, они просто по другому называются. У настоящего по ребрам с внутренней стороны будет выбито "ondulin"
