1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Можно ли сначала сделать холодную крышу, а потом ее утеплить ?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем DVN_MSK, 21.06.13.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    ВЫ просто невнимательно читаете сообщения. Я сразу написал про СМД.
  2. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Обратите внимание на монтаж.
    Вопрос к профи. Почему 2 контр бруса?
    Ростика привет:hndshk:
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Потому, что перепад плоскости появился из-за подшивки свесов по верхним граням стропил... и теперь они таким макаром выравнивают плоскость под гидрашку:)]
  4. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Еще идеи есть?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Привет :hndshk:
    Да, тоже так думаю. Там 2 по 2,5, например. На подшивке если 2,5 доска, то и сверху 2,5 добавка.
    а по основному скату пятерка.
    На малых уклонах так делать рискованно. если штучная черепица, для мягкой все равно. в переходе будет образовываться горизонтальная полоска. Водичка может стоять. :)
    Хороший ролик :super: Обычно на пальцах объясняю это :)
  6. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Ещё какие предположения:aga:
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Есть особое мнение?
  8. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Угу естественно...;) Томить не буду.
    Сделано это не для того чтобы перепад убрать. Дело в том, что при монтаже мембраны единственным слабым местом является примыкание оной к стропилам. Там мы прошиваем её гвоздём, там же мы степлером её "калечим". И при неблагоприятных условиях, когда например Утеплитель поднимает мембрану над уровнем стропил туда может затекать конденсат. Именно так и случилось на одном из моих объектов. Там "Эконом" клиент поставил нам для монтажа армянский лес, стропила получились вместо 150мм - 140 а то и меньше и утеплитель поднял гидромембрану выше уровня стропил и вуаля - протечка.
    Стали разбитаться (мы ведь НОРМАЛЬНАЯ фирма а не бегунки) и выяснили что явилось причиной.
    НА видео Ребята делают подъём в проблемной части для предотвращении оной проблемы - провис небольшой.
    Это так сказать предостережение или обмен опытом:hello:
    С уважением.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Кстати тема :) Дерево в любом случае усохнет и 5 см с любого брусового размера, как не бывало :|:
    Утеплитель немного выпрет, это полюбому. НО! Здесь есть и спасительный момент - сам утеплитель немного провисает, если, конечно, его дополнительным слоем не подпереть (бруском снизу).:|: и таки расправится, здесь я о распоре. И в общем и целом особо не должен подняться.
    Когда предлагают проклеивать мембрану или пленку между бруском и стропилом, мне всегда смешно :) поскольку не учитывают этой усушки. Там всегда зазарчик будет. :|: и дырочки.
    Вот еще и поэтому надежнее мягкая черепица :) неожиданностей от нее меньше. Меньше вероятности протечек и нет конденсата :super:
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Добавлю. Хорошо, что мембраны без провиса изобрели, но :) вылезла другая проблема.
    Все же надо это предусматривать при проработке утепления. Брать брус, например 180 и в любом случае не прогадаешь. У меня, кстати 180. Случайно получилось. :super:
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, иметь запас в высоте стропил - это мудрое решение. Кстати, есть такая штука - самоклеющияся уплотнительная лента; её монтируют поверх мембраны между стропилом и контрбрусом. Благодаря эластичной структуре она как бы "затягивает" дырочки от саморезов.
  12. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Надо понимать, что утеплять сверху намного проще и можно лучше контролировать процесс, БЕЗУСЛОВНО это более технологично.
    Но есть реалии от которых мы не можем отступать.(тезисы перечисленные выше)
    Тем не менее утеплить правильно изнутри можно только при условии:
    1. Расстояние между стропилами по краям стропил должно быть не менее 580мми не более 590мм. Во всех остальных случаях можно даже не пробовать - вы ПРОЛЕТЕЛИ!
    2. Лучше если у вас будет обрешётка в качестве стопора минераловатных плит. То бишь, ушли в зиму (не успели).Далее покрыли кровельным покрытием, сделав комплекс работ сняв только рубероид, оставив обрешётку, по ней гидромембрану+к.брус+новую обрешётку.(Моральные принципы, нехватка денег, отсутствие мозга, религия не позволяет и т. д)
    Во всех остальных случаях будет просто каша а не утепление, с диким перерасходом материала и с дырками и заломами величиной с кулак.
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Можно 2 вопроса?
    1 сечение стропил 22 см. утеплять буду 20 см (2 слоя по 10 см) получается будет зазор между утеплителем и СДМ. Он ведь не желателен?
    2. с каким шагол лучше делать стропила? как я понимаю идеально это 58 см. А там где будет мансардное окно как быть? ширина коробки будет наверно 60-70 см. В этом месте сделать расстояние между стропилами 80 см?
    Еще такой момент строители говорят что на вальме, там где идут стропила от угловой будет сложно делать точное расстояние 58 см. Я и сам так думаю. На прямом скате сделать точно 58 просто. А на углах? как быть? И как все таки лучше утеплять сразу сверху или потом изнутри?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Только об этом писали :) Хорошо что 22 см. высохнет доска и сядет без зазора.
    2. Да, делайте расстояние под окно
    3. Подрежут чуть больше лист и перекроют в шахматном порядке.
    Все равно как утеплять, но сверху удобнее.
  15. Dentist
    Dentist
    Dentist
