1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Внутренние откосы арочных окон
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Олегыч2, 21.06.13.
  1. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, чем и как выполнить внутренние откосы арочных окон в эркере дома. Стеклопакеты поставили, но фирма установщик устанавливает сэндвич-откосы только на прямых откосах прямоугольных окон, говорят нет F-профиля на округлые формы. Отштукатурить-по газете не нашел штукатуров на данную работу, только стены прямые штукатурят. Гипсокартонщики - откосы поставят, а щели между гипсокартоном и отштукатуренной поверхностью газосиликатной стены не заделывают. Чем пространство между стеной и ГКЛ заделывать и заполнять ? Что делать, не знаю? И что лучше будет смотреться и надежнее стоять?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Для сендвича можно уголки использовать. Щель между проемом и гипсокартоном должно быть запенена пеной, поэтому между стеной и откосом тупо шпаклюется прямо по пене .
  3. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Олегыч2,
    1. Сендвич панели гнутся, делается отскос. F-профиль и вправду только прямой. Зазор к кромки пенится, пена срезается в уровень со стеной (после 1-2 суток) и далее штукатурка/шпатлека...
    2. Штукатурить арки можно и любой настощий штукатур (а не всесамоделкин) сделает. Нужно искать.
    Но вариант не быстрый и конечно дорогой.
    3. С г/картон таже песня что и с с/п. Только каркас нужен.
    Ищите дальше, арочные откосы сделать можно.
