Схема электроснабжения гостевого домика 3 ф
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем disspb, 21.06.13.
  1. disspb
    disspb
    disspb
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Почитал форум и попытался изобразить и вынести на ваш суд схему электропитания гостевого домика на участке.
    Электричество выделено 10 кВт 3 фазы. В щите на столбе СИП идет прямо в счетчик, далее стоит АВ 16А 3P и за ним УЗО 25А 30мА. Планирую заменить согласно схеме.
    Группы пытался разбить по фазам, так чтобы в будущем на "красную" фазу можно было повесить ИБП.
    Прошу критики.
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ничего себе, домик... [​IMG]
    Не очень поняла - Вы хотите на группы впоследствии "повесить" ИБП? На схеме я не увидела реверсивного рубильника или какой-нибудь автоматики...
    А как собираетесь подключать ИБП? :faq:
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Хороший гостевой домик! :super:
    Только что-то Ваше описание не сходится со схемой? :faq:
    Зачем вдруг после противопожарного УЗО на 100мА появился АВ на 25А ?:faq:
    Чего этим хотите добиться ?
    Все остальное на первый взгляд вроде бы правильно, но из Ваших 10кВт минус 6кВт на котел = в результате оставшиеся 4кВт раскидываем по трем фазам ?
    И что получаем ? ? ?:faq:
    В общем пока одни вопросы. :(
  4. disspb
    disspb
    disspb
    Видимо через ручной рубильник (переключатель). Только где лучше прерывать цепь - до группового УЗО или после? Или вся цепь пойдет через ИБП, а он сам будет переключаться на батареи при отключении электричества.
    АВ25А с характеристикой B, я думаю на будущее, если дадут 15 кВт. Он ведь все равно сработает быстрее ограничивающего АВ15А с характеристикой С, или я не правильно считаю и нужно сюда тоже поставить АВ15А?
    Котел не будет потреблять 6кВт, по тепловым расчетам на отопление нужно не больше 4-х. У котла 6 режимов мощности и на остальное должно хватить. Других вариантов все равно нет, мощности больше не дадут. :(
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Разберётесь?) Только от чего будет запитан осн. домик?)
  6. disspb
    disspb
    disspb
    Ну попытаюсь...)
    1. Ограничивающий АВ поставить перед счетчиком не получится, СИП входит прямо в счетчик, счетчик опломбирован, а местные электрики (ДНП) отказываются делать по другому. (
    2. Вместо АВ В25А что поставить? B16A?
    3. Не понял с гриль-домиком, его на другую фазу перекинуть?
    4. Прямоугольнички перед УЗО - это еще АВ добавить? И как понял группы с собственными УЗО переставить за эти АВ?
    5. Розетка С/У - фен там, зарядка зубной щетки.
    Если все правильно понял - завтра перерисую.
    С основным домиком :), сам думаю, вся надежда, что будет 15 кВт :faq:
  7. SB3
    SB3
    SB3
    1. Ну объясните им, что вы можете поставить АВ перед счетчиком в боксе под пломбу. Что они у вас там - совсем дикие, не видели такого?)
    2. Надо разобраться сколько же вам выделят.
    3. Не на фазу, а воткнуть его на любую фазу между общим АВ домика и АВ любой фазы.
    4. Да, ещё по АВ добавить. Да, только не группы, а линии. И поставить между общими АВ фазы и УЗО.
    5. 30мА туда хватит.
    Ну так надо сразу думать, что в осн. домик и как от щитка со счётчиком пойдёт.
    15кВт будет - требуйте, законы на вашей стороне)
    И про заземление не забудьте - может резко поменять все расклады, в смысле схемы)
  8. disspb
    disspb
    disspb
    Будем пока рассчитывать на имеющиеся 10 кВт.
    Заземление по схеме ТТ у домика свое будет, там же заземлю броню кабеля. Щиток будет пластиковый, чтобы не думать заземлять или нет корпус, дверцы и т. п. На столбе тоже есть заземлитель, но к нему ничего не подключено.
    Вот перерисовал схему, убрал насос, так как он будет подключен через котел. Правда для маленького домика не очень ли большой щиток получается, может упростить как-то можно?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Да, идею правильно уловили, но в щитке лучше 100мАS на 63А, свет улицы лучше вынести из группы холодильника. Потом ещё поправить надо будет.
    По поводу "брони" - нарисуйте лучше все, что планируете, чтобы картина была целой, а потом будете рассматривать "кусочки")
  10. disspb
    disspb
    disspb
    Только стоит селективное УЗО на 63А в 2 раза дороже... Но ладно, поставим на будущее. А можно 63А 300mAS S? У Хагера только такие
  11. disspb
    disspb
    disspb
    Может кто-нибудь прокомментирует последнюю схему или можно "утверждать" и оформлять в заказ?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    А сауна в доме или отдельно стоящее строение?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    На столбе после общего УЗО надо два АВ ставить, если линию оттуда на осн. дом планируете.
  14. disspb
    disspb
    disspb
    Сауна в доме.
    Оба 4P? Там их не поместить, места нет.
    И еще по схеме - рубильник (резерв) лучше до или после УЗО? Не будет плохо УЗО при питании от инвертора?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Ну, если места там нет - будет неудобно как-то подключаться потом, возможно придется щиток менять.
    Если вы переключателем будете включать резерв, то УЗО ничего не будет.
    Только вот понадобиться вам их может 2 по 30мА после переключателя.
    Ну, ещё можно свет на свет свои УЗО, на розетки свои.
    На роутер В6А - много, на холодильник тоже. На плиту В10А может быть мало, если у неё "блины"не больше чем по 1кВт.
    УЗО на розетки кроме плиты, лучше с хар-кой "А".
    Зато при разделении по УЗО на свет и на розетки, на свет можно будет ставить одни из самых дешевых у каждого производителя УЗО 30мА 25А "АС".
