Крепление профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем мёд, 09.10.08.
  1. мёд
    мёд
    мёд
    Moscow region
    Дамы и Господа, рад приветствовать. в очередной раз нужна Ваша помощь, слово мудрое. будучи человеком практичным выбрал следующий вариант кровельного материала, да-да, как Вы уже догадались, именно 35-ый профнастил). но если с креплением черепицы или гофры все понятно, шурупы вкручиваем в волну, то с этим материалом пока ничего не понятно. оттого вопрос: в какую точку на рисунке следует вкручивать саморезы?
  2. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    ИМХО "а"...
    И саморезы кровельные (с резиновой шайбой)...
  3. мёд
    мёд
    мёд
    Moscow region
    саморезы кровельные с резьбой и шайбой.
    нашел инструкцию по креплению профиля с обычной трапецией, без желобка в нижней и верхней волне. технология крепления такого профнастила позволяет вкручивать кровельные винты, как в нижнюю, так и в верхнюю волну.
    хорошая мысля приходит опосля. только что звонил в фирму, в которой размещал заказ, грят, что в "с".
  4. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    В "С" проще - не нужно заморачиваться с предотвращением смятия волны. Но надежнее, как и советовал Василиск, "А"
  5. мёд
    мёд
    мёд
    Moscow region
    надежность в плане меньшего контакта с тем же снегом, что уменьшает вероятность попадания влаги под лист?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    А Вы пробовали? Жесткого крепления не получается - раз, чуть перетянул - деформация листа (два), саморез работает на излом (три), резинка-шайбочка не подожмется (четыре). Поэтому - C и D
  8. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Полностью согласен с VladNov. Это Вам не шифер, здесь другая механика. Добавлю, что саморезы и шайбы нужны штатные. Все самоделки не годятся. Шайбочки должны быть стойкие к осадкам, температурным перепадам и солнечному ультрафиолету (иначе через год развалятся), а саморезы не ржаветь.
  9. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Пробовал. Все работает и проблем не было. Правда профиль у меня не из фольги, а оцинковки 0.5 мм.
    Может в этом проблема?
  10. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    С и D, по вышеуказанным причинам. Главная причина - это работа самореза, а соответственно ослабленное крепление листов.
  11. marsh
    marsh
    marsh
    Украина, Крым, Симферополь
    А вот такой вариант рассмотрите, только сразу не ругать :|: , плиз...
    А что если в волну под профиль положить брус, толщиной и длиной по размерам волны. Потом профиль в точках "А" прикрутить к брусу. Брус ложить не в каждую волну, а скажем через две к примеру. Правда появляется вопрос, как будет работать система проветривания и как уложить гидроизоляцию? Но можно брус проложить длиной примерно с метр, в шахматном порядке... Думаю идея понятна. :)
  12. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Ну очень сложно получиться. По рекомендации изготовителя - штатными саморезами (нержавеющими, с прокладками и крашенными в цвет профнастила головками) в C и D. И вентзазоры соблюдаются и конструкция кровли не усложняется.
    А вообще если хотите поэксперементировать - на менее занчимой постройке с возможностью наблюдать за поведением кровли,с последующим освещением результатов на данном форуме.
  13. marsh
    marsh
    marsh
    Думаю на следующий год строить сарай и летнюю кухню + навес сделать, взвешу все за и против и если надумаю так провнастил крепить, то обязательно напишу результат.
  14. johnson12061978
    johnson12061978
    johnson12061978
    Серпухов
    Вы для начала переверните лист
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Везде на промышленных объектах крепление в нижней точке.
    Себе клал Н40, 07 толщины, листы 3.5 метра длинной. Так вот осенью был сильный ветер, и два крайних листа которые "недостал" прикрутить в нижней точке, у свеса, ветром завернуло на другую сторону крыши. (приклепал к коньку добротно, заклепок не жалел:) - отсюда вывод - крепить надо жестко, чтоб даже не дрожало.Лучшее решение - крадем шайбочик с резинками от саморезов, а крепим винтами с гайками сквозь доску, гайку мажем клеем чтоб не раскрутилось. достаточно 2 винта на лист с каждого края (вверху у конька и внизу), крепить можно внизу так чтоб дырки сверлились уже за плоскостью стены, точно капать не будет.
  16. alex73
    alex73
    alex73
    Гость
    Крепление только в низ волны, забудьте вы про шифер который крепят гвоздями в верх.
